Pegasusffm
16 Mai 2007
Frankfurt
ich habe bei meinen Ford Courier BJ. 1999 Probleme mit der Hinterachse, Auto steht schief...
Habe Stossdämpfer erneuert aber keinen Erfolg damit gehabt.
Jetzt habe ich gelesen, das er noch 2 Drehstabfedern besitzt, nun meine
Frage wie kann ich prüfen ob die def. sind und wie kann ich die reparieren
und wieder einstellen. Hat hier vielleicht jemand eine Idee????
Viele Grüsse
Pegasusffm
am besten gleich ne andere achse besorgen
meist sind die torsionstäbe so fest eigerostet das ein zerlegen fast unmöglich wird .
einen gebrochene drehstabfeder sollte man erkennen wenn man diese mal näher in augen schein nimmt.
Pegasusffm
16 Mai 2007
Frankfurt
Hallo rst,
danke für die Antwort, habe mittlerweile eine recht gute Hinterachse bekommen.
Leider war sie aber ohne ABS, mußte also einiges umbauen.
Übrigens war eine Drehstabfeder gerissen.
Jetzt habe ich aber ein Problem mit der Handbremes, sie zieht erst am Ende
wenn ich die Handbremes anziehe. Wo kann ich das nachjustieren??
Muss ich evt. das Hitzschild abnehmen?????
Viele Grüsse
Stefan
wenn die bremsnachsteller in ordnung sind und sich nachgestellt haben,
kann die handremse am handbremshebel unter der manschette eingestellt werden .
dazu die mutter fast bis zum ende lösen , dann mehrmals das bremspedal durchtdrücken oder ein paar meter fahren und immer mal wieder bremsen
und dann die einstellmutter am hebel so einstellen das es past.
