Ford Sierra RS Cosworth Replica Projekt - 8/2009-2016
22 Februar 2008
06712 Zeitz
So, neuer Stossstangenhalter aus XR4 Mk1 Schürze hält :D
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
[sign=1]Herzlichen Glückwunsch[/sign]
Wenn die EZ am 14.12. war, ist er wahrscheinlich noch älter, da er ja früher gebaut wurde.
(Zumindest sehe ich das Baudatum immer als Geburtstag)
22 Februar 2008
06712 Zeitz
genau , laut Fahrgestellnummer 12/1983 , also anfang 1983
WF0 EXX GBB EDP 05421, 0928 / 560
WF0 = Ford Werke AG Deutschland
E = 3- Türig
XX = Füllzeichen
G = Ford Deutschland Eigenproduktion
B = Montagewerk Halewood/Genk/Sao Bernardo
B = Sierra
E = 3-Türig
D = Baujahr 1983
P= Monat Dezember
05421 = Laufende Produktionszahl
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Soo, meine kleiner Haustiger schnurrt wieder, er hatte leicht undichte Ansaugspinne und ein geknickten Benzischlauch, deshalb wahrscheinlich die macken. Und nun hat er einen Neue Energizer Batterie bekommen. :D Die hinteren Tieferlegungsfedern muss ich noch einbauen, wenn mal mehr zeit ist.
youngtimer
4 Februar 2003
Halle/Saale
Wird doch langsam. Vorn wirkt die Höhe ja schon fast stimmig-wie nen Serienfahrwerk vom Sierra. Vermutlich werden sich die Federn mit der Zeit auch noch etwas setzen. Dann passt es.
Bleiben die Räder? Dann hätte sich das Thema breite Kotflügel direkt erledigt.
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Mit den Rädern bin ich noch net schlüssig, bin gerade am umplanen mit der Vorderachse, habe bei stoßstangen anbau gesehen, das die Scorpio Achse weiter vorne sitzt, und somit etwas an der Schürze schabt. Unter notzwang muss ich doch das Hosenrohr umschweißen und Sierra ABS Achse drunter bauen.....
22 Februar 2008
06712 Zeitz
So, SRS Logo weggemacht, gegen Cosworth ersetzt, jetzt noch bissl einpassen.
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Soooo, mal das Getriebe eingebaut, jippiiieee, und den Schalt.-pos-geber hab ich gleich übernommen, hoffe des reicht....werd ich sehen später. Aber jetzt fehlen mir noch ein Stück Kardanwelle vom DOHC, ein DOH Getriebehalter, und eine Wasserpumpe, die hat die hufe hoch gemacht, suppt mächtig ausm dem Lager raus. Ölfilter muss auch mal raus. und irgendwo am Ölfilter/Ölkühler suppt Ölraus, muss ich mal nach forschen und eine neue dichtugn einbauen. Das Scorpio 2 FAhrwerk passt auch ziemlich eng in den Sierra Dom....
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Sooo, mit mühe auf Kupplungspedal umgebaut. der Bremskraftverstärker und Zylinder sind jetzt vom Ford Scorpio Mk1 Facelift. alles funzt.
warum eigentlich nicht gleich das Kompressor ABS system mit eingebaut , da braucht man den BKV nicht mehr und hat mehr platz ?
ich kenne leute die fahren dieses bremssystem sogar im capri
allerdings ohne ABS Regelung . ;)
22 Februar 2008
06712 Zeitz
ABS System ist org. Scorpio 2, nur halt mit Scorpio 1 BKV. hatte keine lust alles auf Scorpio 2 Hydraulische Kupplung umzubauen, mag den Hydraulik mist nicht.
Neue Wasserpumpe ist auch da, die alte muss beim ehem. Unfall doch gelitten haben. Sie hat Lagerschaden und verliet wasser.
wie so muß man bei verwendung des BKV/HBZ vom mk2 die kupplung auf hydraulik umbauen , das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun .
bremsflüssigkeitsbehälter vom automatik drauf oder den anschluß für die kupplung am behälter mit nem blindstopfen verschliessen .
22 Februar 2008
06712 Zeitz
Dat ding ist so. Ich habe ein Mt65V6 Getriebe vom Scorpio Mk1 V6 12v, wobei ich lieber den Kupplungsbowdenzug behalten will. Das problem liegt darin, das die Scorpio Mk1 Pedalerie nicht an den BKV vom Scorpio Mk2 passt. Und da es die Scorpio Mk2 Kupplungspedalerie nur Hydraulisch gibt,und der Hydraulik Quark so teuer ist, und ich kein Hydrauligfan bin, habe ich des so gelöst . Das Gute ist, es ist eingebaut, und funktioniert tatellos ;) :kniefall (ich habe nur den BKV & HBZ ersetzt) am rest ändert sich nix.)
mArienthaleR
9 Oktober 2014
jetzt hab ich mich hier extra mal angemeldet,um dein Project noch mal in ruhe anzusehn.....sieht aber schonmal beim kurz überfliegen richtig toll und nach viel Arbeit aus.....
Jens aus Zwickau....
also er wird schwarz , nach nun mehr schon über 5 jahren bauzeit ;)
wann wird er den fertig sein ???
schläfts du eigentlich mit der stoßstange ? ;)
22 Februar 2008
06712 Zeitz
So langsam ja rst :D aber das dauert noch a weng, da ich mir nebenbei eine Ghia Asstattung und einen Mk1 XR4i angle. Der alte Lack muss weg, mir gefällt er nicht mehr, ist eh damals was schief gelaufen, weil meine Beluchtung beim lacken immer dunkler wurde :D . Was noch gemacht werden muss, ist die elektronik, Vorderachse und die Auspuffanlage, weil da eine eigenbau MagnaFlow drunter kommt(geschätze kosten der Anlage +- 700€) Ja, ich schlafe mit den Teilen, kuschel mit denen auch ^^ *lach* , die sollen sich doch wohl fühlen bei mir :D lol
