Unter die Lupe genommen
Also habe mir heute das Verdeck und die Hydraulik zur Brust genommen mit Vati zusammen und haben einiges ausprobiert. Die Schwarze Abdeckung an der Pumpe kann man abbauen,es kommt der Elektromotor zum vorschein, es dreht sich, anscheinend auch normal.Alle Stecker auseinander gezogen und gesäubert (Sie werden dennächts mit Gerät gemessen), Hydrauliköl ist auf Max. also gut.
Schläuche bewegen sich bei bätitigung des Öffners,aber anscheinen baut die Pumpe nicht genug Druck. Man hört nur denElektromotor drehen, keine Hydraulik Geräucshe.
Wir sind deswegen auf den Gedanken gekommen es könnte nur die Zahnräder oder so was locker oder kaputt sein die vom Elektromotor bewegt werden.Oder der Elektromotor bringt nicht genügend Leitung und beim genauen hinsehen ist es fast ein Motor wie beim Modellbau
