zeb probleme bei meinem 94er escort
hansebenger
15 September 2012
lübeck
mein escort hat aufgegeben! folgene dinge sind GLEICHZEITIG ausgefallen. scheibenwischer v. und h. sowie auch die reinigungsfunktion, lüftung und die nummernschildbeleuchtung. bei ford meinte ma mein gesammter sicherungskasten müsste neu (580€) was sich nicht mehr lohnen würde. jetzt habe ich gesehn das ein relais verkohlte kontakte hat, kanns daran liegen? hatte die zeb offen und konnte keine beschädigung an der platine entdecken!!! würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann
hansebenger
15 September 2012
lübeck
sorry ich bin neu hier! aber nen tipp hast du nicht zufällig für mein problem oder? ich bin nämlich zimlich ratlos was das betrifft
Verkohlte Kontakte müssen eine Ursache haben --> such mal die Ursache, dann löst sich Dein Problem vielleicht von selbst.
Eventuell hast du auch "Läuse und Flöhe" gleichzeitig --> eindefekter Scheibenwischerhebel und noch was anderes ... aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist schwindend gering
rflader
25 Juli 2012
es kann gut
die ZEB sein. Guck mal nach der Nummer und such in der Bucht. Da gibt es viele und schon ab 45 Euronen. Wenn du nicht grad ne gaaaanz ausgefallene Suchst, sollte es kein Problem sein, eine zu bekommen. Hab auch noch eine liegen, dafür müsste ich die Nummer aber wissen.
Gruss
Ich
... und wenn das alles ausfällt, geht auch das Radio nicht, oder?
Ja, dann kann das Relais der Schuldige sein, denn all das, was du aufzählst, hängt mir der Stellung des Zündschlüssels im Schloss zusammen.
hansebenger
15 September 2012
lübeck
das radio geht noch! wie gesagt, nur scheibenwischer, lüftung und nummernschildbeleuchtung sind hin. die nr. von der zeb ist: 94ag14a073bb ps. wo kann ich nach einer zeb suchen? bucht??? was ist das? ich bin neu im escort segment, habe bei ebay schon gekuckt und keine passende gefunden!
Bucht - auf englisch "bay" --> mit eBay warst du also schon am richtigen Weg ;)
Versuchs noch bei anderen Portalen, wie "willhaben" oder "3-2-1-meins", ...
hansebenger
15 September 2012
lübeck
weil ich den wagen umparken musste, habe ich die zeb wieder angeschlossen. jetzt hol mich der teufel, da funktioniert die nummernschildbeleuchtung wieder dafür haben aber standlicht v. rechts und die blinker (ausser warnblinker) aufgegeben und die abs warnlampe ist dauerhaft an! weiterhin ohne funktion sind: scheibenwischer und lüftung! das muss doch wohl eindeutig an der zeb liegen oder? das eine relais habe ich überprüfen lassen das ist heile!
rflader
25 Juli 2012
moin...
hier ein Link wo du sehen kannst, welche ZEB mit welcher kompatibel ist. Ich hab leider keine passende liegen. Du hast ne BB am Ende... wird schwer sein. Was ist das für ein Essi??
Attachment.html?attachmentId=677707
Hatte ich den vergessen, oder wurde der gelöscht??
hansebenger
15 September 2012
lübeck
habe eine liste gefunden, wo aufgelistet wurde wann welche wo eingebaut wurde, und welche man durch welche ersetzen kann! meine ist aber bei dem baujahr und dem modell nicht dabei? was nun???
apropos: ich habe fahrer und beifahrer airbag welche ist da dann die richtige???
Bearbeiten"-Funktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat. Sie steht dir in jedem deiner eigenen Beiträge zur Verfügung.
rflader
25 Juli 2012
Hmmm
wenn du eine 94..........BB hast, müsste eine 94AG 14A073 AB passen, nur das da die Brücken umgesetzt werden müssten.... Da weiss ich aber nicht Bescheid..
hansebenger
15 September 2012
lübeck
habe eine 93ag14a073?? aufm schrott gefunden, die sah genauso aus wie meine! da ich aber airbags habe, weiss ich nicht ob ich die nicht einfach auch nehmen kann? wenn die airbags nacher nicht gehn, währe es ja nicht so schlimm!!! hauptsache meine scheibenwischer und die blinker würden wieder funktionieren. weiss jemand bescheid obs klappen könnte?
Wenn Airbags im Fahrzeug verbaut sind, haben diese auch zu funktionen. Im Falle des Falles steigt die Versicherung aus - keine Ahnung, ob du dir das dann leisten kannst/willst ...
patrick4939
3 Januar 2008
Aussehen tun die alle ziemlich gleich. Es kommt auf den Inhalt an! Wenn zB hinter den Steckplätzen keine Kontake sind bringt es dir nicht viel dort ein Relais/Brücke reinzustecken. ;) Es hat schon seinen Grund warum man sagt das man eine gleiche besorgen sollte.
hansebenger
15 September 2012
lübeck
die hatte sogar mehr kontakte an den steckplätzen wie meine! dann muss das doch gehn? hab keine ahnung von dem censored. will den nur zum laufen bringen und dann wird die kiste verschärbelt! das kann doch nicht sein, das ein auto ein ersatzteil benötigt was man nur neu kaufen kann und was den wert des fahrzeugs deutlich übersteigt!!! habe in der liste geschaut und meine zeb ist da nur als auswechselteil von einer 94ag14a073ab eingetragen aber die ...073ab hat viel weniger kontakte wie meine!!! ich bin am ende und habe keinen bock mehr!!!
die 93 box kannst du vergessen , die wird nicht funktionieren !!!
und eine falsche box einbauen mit dem wissen das dann die airbags nicht funktionieren um das fahrzeug anschliessend
zu verkaufen ist auch nicht in ordnung und man macht sich strafbar ,
da mit dem ausser betriebsetzten der airbags die ABE fürs fahrzeug erlöscht, wenn diese nicht vom TÜV ausgetragen werden .
hansebenger
15 September 2012
lübeck
meine stecker sind mit deutlich mehr kabeln ausgestattet, als kontakte an der (evtl. passenden) ...073ab vorhanden sind, das kann dann ja auch nicht gehn oder??? ich habe vorhin gelesen das die vielen kontakte für zusatzausstattung sind, da meiner ausser ZV ABS SERVO nichts extra hat kann das doch evtl. passen?
hansebenger
15 September 2012
lübeck
mal gucken, am donnerstag versucht ein arbeitskolege von mir die zeb nachzulöten! vieleicht habe ich ja glück und das hilft. ps. heute morgen gingen die blinker wieder!!! kann es sein das es 1994 eine HERBY (eigenleben) ausstattung gab???
hansebenger
15 September 2012
lübeck
also ich bin vom service bei ford echt enttäuscht! da fährt man mit seinem escort bei denen aufn hof und fragt ob die einem weiterhelfen können, die nette dame versprach jemanden zu holen der mich beraten soll! aber anstelle eines fachkundigen kam ein herr im anzug und sagt wortwörtlich zu mir: was wollen sie denn mit dem wagen hier? so was nehmen wir nicht mehr in zahlung!!! ich zu dem dann, ich will mir keinen neuen kaufen, ich will den hier reperieren lassen. da guckt der dumm und sagt, wer lässt so eine alte kiste noch reperieren? ich bin wortlos in meinen essi gestiegen und mit quitschenden reifen vom hof!!! traurig das mir ein ford autohaus nicht helfen will, das ich erst in einer VW werkstatt jemanden finde der mir hilft und sich meines escorts annimmt!!!
DANKE VOLKSWAGENZENTRUM LÜBECK!!! ihr wards die meinen essi zurück in leben geholt habt! eine virtel stunde löten und der hobel läuft wieder. und es funktioniert alles! blinker, lüftung und vor allem die scheibenwischer!!![sign=4][/sign]
