Wie beim Escort Turnier Heckklappe demontieren ?
dannydevil
12 März 2015
Hallo !
ich muss die Heckklappe von meinem Turnier demontieren!
Die Heckstoßdämpfer sind nicht das Problem, sondern die Schaniere.
Muss ich die Stifte des Schanieres rausschlagen ?
Oder wie geht man da vor ?!
Gruß Danny
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
www.fordteamamberg-sulzbach.de
einfach die Scharniere direkt an der Heckklappe abschrauben.
sollten vier M6er Schrauben sein. Kabel vorher komplett aus der Heckklappe ziehen und nen Zugdraht mit einziehen
Maggi
dannydevil
12 März 2015
da sind keine Kabel dran ! Unten hat er ja die 3 Messing-Stifte, wo dann damit die Heckheizung und Heckscheibenwischer angesteuert wird!
Oder hab ich da was übersehen ?!?
Sehe dort nur die Stoßdämpfer und die Schaniere.
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
Ja du hast recht. Die Kontaktierung geht über die Pins unten. War jetzt mit den Kabeln gedanklich beim Mondeo. Die Scharnierstifte bleiben drin. Die vier Schrauben vom Scharnier an den Deckel abschrauben dann kann man sie wegnehmen wenn man vorher die Dämpfer aushängt. Am besten zwischen Deckel und Karosserie Pappe oder Lappen legen das beim Ausbau nichts beschädigt wird.
Maggi
dannydevil
12 März 2015
Hätte sonst nämlich die Schrauben vom Inneraum; also Himmel an die Seite und dann losgeschraubt ! Aber hab gesehen, dass die Schaniere an der Karosserie verschweisst sind :-( !
Also die Schrauben des Deckels lösen !
OK
Danke !
Maggi
21 Dezember 2005
Kastl
die Scharniere sind nicht verschweisst. Die sind von innen geschraubt und oben abgedichtet. Man kann wohl auch den Stift herausschlagen. Aber vorher den Sicherungsring entfernen.
Maggi
dannydevil
12 März 2015
Hab den Sicherungsscheibe vom Stift am Scharnier abgezogen und den Stift mit nem Dorn rausgeklöppelt !
Klappte wunderbar !
