Verriegelung öffnet sich automatisch nach dem Abschließen.
15 September 2015
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Hallo [font='Comic Sans MS, sans-serif']z[/font]usammen,
mein Fiesta Bj 2.2007 Typschlüssel ACR [font='Comic Sans MS, sans-serif'](65[font='Comic Sans MS, sans-serif']T Km gela[font='Comic Sans MS, sans-serif']ufen) lässt sich sporadisch nicht abschließen.
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Während der Fahrt taucht plötzlich die Anzeige auf, die eine offen Tür signalisiert. Wenn man dann eingeparkt hat und abschließen will geht das nicht mehr. Wenn man auf verriegeln drück, schließt er und öffnet sofort wieder. Ist die Fahrt etwas länger, kann es sein, dass die Anzeige automatisch wieder [font='Comic Sans MS, sans-serif']erlisch[font='Comic Sans MS, sans-serif']t. Dann lässt sich der Wagen ganz normal abschließen.
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Der Versuch, die Fahrertür manuell zu verschließen oder über die Beifahrer[font='Comic Sans MS, sans-serif']seite fü[font='Comic Sans MS, sans-serif']hrt immer zum selben Er[font='Comic Sans MS, sans-serif']gebnis, der Wagen öffnet wieder automatisch nach wenigen Sekun[font='Comic Sans MS, sans-serif']den.
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Heckklappe i[font='Comic Sans MS, sans-serif']st nicht betroffen, weil serarat in der ZV.[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Meine erste Hilfe war es nun, die Sicherung von der ZV heraus zu nehmen. Allerdings mangels vernünftiger Kennzeichnung der Sicherungen nur mit Hilfe eines im Internet gefundenen [font='Comic Sans MS, sans-serif']Plan der Sicherungsanord[font='Comic Sans MS, sans-serif']nung[font='Comic Sans MS, sans-serif'].
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Was kann ich tun, damit dieser Spuk aufhört.
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Ich habe irgendwo gelesen, dass der Auslöser nur bei Fahrer und Beifahrertür liegt, obwohl [font='Comic Sans MS, sans-serif']das ein 4-Türer ist.
Gibt es da einschlägige Erfahrung?
[font='Comic Sans MS, sans-serif']Ich hab[font='Comic Sans MS, sans-serif']e ähnliche Frag[font='Comic Sans MS, sans-serif']en auch in anderen Foren gefunden, auch für andere F[font='Comic Sans MS, sans-serif']ahrzeuge. So ganz neu kann der F[font='Comic Sans MS, sans-serif']e[/font]hler nicht sein.
:confused [/font][/font][/font][/font]Danke im Vorraus.
[/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font][/font]
eine einzelne Sicherung für die ZV gibt es schon lange nicht mehr. Die ZV wird durch das elektronische Zentralgehirn im Fahrzeug gesteuert, und dessen Sicherungen kannst Du so nicht rausnehmen weil dann garnichts mehr geht.
Der Effekt ist auch tatsächlich nicht "neu".
Ja, es ist richtig, dass die ZV nicht dauerhaft verriegelt wenn eine der beiden vorderen Türen "offen" gemeldet wird. Die hinteren Türen und der Kofferraum werden hierfür nicht überwacht. Grund dafür ist der Kotaktschalter in der betreffenden Tür. Welche Tür das ist, kann man nicht so ohne Weiteres erkennen, aber vermutlich wie so oft die Fahrertür weil sie einfach öfter benutzt wird.
Abhilfe für den "Spuk" hat jede Ford-Werkstatt, weil da ja leider kein Einzelfall ist. Die Palette der Möglichkeiten sind groß, von Nachjustieren des Schlossantriebes bis zum Austausch.
man kanns auch erst mal mit WD40 versuchen die schloßfalle gut zu flutten , mit etwas glück ist es einfach nur ein kontaktproblem .
es gibt auch einen selbsttestmodus für das GEM (ZV-Modul ) da kann man relativ schnell herausfinden welcher ürkontaktschalter spinnt ,
nur weiß ich grad nicht wie man diesen aufruft .
