CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
Komm mir gerad ein weing blöd vor...
Gibt es eine Möglichkeit die Scheinwerfer auszubauen, OHNE die gesamte Frontstoßstange abzunehmen???
Habe zwar alle Schrauben demontieren können (auch die Fieße, welche da unten in der Ecke klemmt) aber der Scheinwerfer geht in keinen Winkel aus dem Auto raus!!! Hab es jetzt sein lassen, habe fast eine dreiviertel Stunde probiert und dann doch mal was versucht: Klick und schon war die Stoßstange gerissen!!!!!! Was gibts da für ein Trick???
Weekender
gibt leider keinen trick wennst alle drei schrauben vom scheinwerfer auf gebracht hast musst trotzdem mindestens noch die 2 schrauben im radhaus raus machen die mit der stossi verschraub sin!
dann wennst glück hast bringst nen irgendwie raus!
aber zerr net so stark dran rum net dast den halter den in kotflügel eingehakt is weg bricht!
is echt scheisse gemacht, da ham se net viel dabei gedacht.
aber is bei vielen autos so! musste letztin erst bei meim kumpel seim auto die stossi weg baun damit ich a birnchen wechseln kann. weil ch auch nan scheinwerfer ausbaun musst. :wand
Nilsson
24 April 2007
www.ford-fans.de
Das wirst definitiv nich ohne abbaun der Stossie hinbekommen... Haben wir damals bei mir auch erst versucht und dann nach kurzer Zeit aufgegeben, weil du dir wie gesagt die Stossie damit kaputt machst. Wenn deiner ne Klima hat darfst dich schonmal auf ne scheiß Fummelarbeit freuen :affen
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
es geht die angels eyes gehen so leicht, rein,raus
aber die orignalen sind bisl grösser gebaut da musste ganz chön ziehen
meiner hatte klima Ps. pass auf den servo schlauch auf der hängt fast genau vor den schrauben links.. wenn du drunter liegst nicht biegen meiner ist damals gleich gerissen und war undicht
CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
Hab die alten jetzt raus und die neuen drin... und ja, es war eine verdammte Fummelarbeit, dank meiner Klimanalage!!! ;-)
Danke euch!!!
P.S.: Habe zwar alle 6 Schrauben der Schürze demontiert und sie dann aber trotzdem nicht abbekommen, der entstandene freie Raum hat aber locker gerreicht...
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
da sind noch 4 muttern an dem träger in der mitte, wenn man durch das gitter zwischen den neblern nach oben greift, und am träger lang fühlt, dann ertastet man sie 2 rechts, und 2 links, ohne klima ist es ganz leicht sie aufzumachen, aber mit klima ist das voll assi, ich musste es schon bei beiden varianten machen, die klima ist voll die behinderung beim stoßi abbauen
