Mondeo B5Y Fließheck Bremsen HA welche ?
therealarni
12 Juli 2015
Ich habe ein Mondeo 3 B5Y Fließheck 2.5 v6
Hinten muss Bremscheibe und Beläge neu gemacht werden. Es gibt wohl Unterschiede vor / ab 8/2004
Was ist der Unterschied und wie erkenn ich was verbaut ist.
Mein Auto ist Erstzulassung 1/2005 deswegen schwierig was verbaut ist.
Hoffe ihr gebt mir gute Antworten :)
patrick4939
3 Januar 2008
Mittels der ETIS-Seite kann du das genaue Baudatum rausfinden. ;)
Mach mal ein Foto der Bremse, dann kann ich dir sagen welche du brauchst. Wenn der Sattelhalter parallel zur Radnabe geschwungen ist brauchst du BIS 2004, wenn da eine Gerade ist AB 2004.
therealarni
12 Juli 2015
Hab es leider noch nicht geschafft ein Bild zu machen oder nachzuschauen weil komm im dukeln heim und fahr im dunkeln los. Den rest brauch meine dame den Hobel. Ford etis ist ja auch Geil :) :) :) :)
Erstzulassung ist 20.01.2015
Gebaut aber erst am 10.02.2005
Geile Sache ! Wobei man sich bei ford eh nicht auf solche angaben verlassen kann
Ich hab manchmal das gefühl es wird verbaut was grade da ist.
Bei meinem mondeo 2 damals war mehr cougar verbaut als mondeo.
erstzulassung 2015 wäre garnicht mehr möglich gewesen , da das fahrzeug mit baujahr 2005
die anforderungen für neuwagenzulassung garnicht mehr erfüllt !
zu schlechte abgasnorm , kein TPMS/RDKS usw .
sollte bestimmt 2005 lauten .
aber zulassung vor baudatum ist durchaus möglich .
therealarni
12 Juli 2015
Grins :) :) :) Erstzulassung: 20.01.2005 meinte ich
Aber wie kann ein Auto zugelassen werden wenn es noch nicht gebaut ist ?
doch ist schon möglich
weil es gut möglich ist das der kfz brief bereits beim händler ist aber das fahrzeug noch nicht gebaut.
dann kann der händler das fahrzeug bereits zulassen um noch evt. zulassungspremien zu bekommen .
oder es war ein werksinternes fahrzeug .
sowas war und ist kein einzelfall ;)
achja , wenn der mondi 2005 gebaut wurde dann brauchst du die beläge welche bis zum schluß im mk3 verbaut waren , scheiben sind die gleichen .
sollten dann diese sein : Bremsbeläge ab 08/2004
[sign=1]RST[/sign]
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
nur wer lässt denn ein Fahrzeug zu (und zahlt Steuern) wenn es noch gar nicht da ist? Ich denke eher das eines der beiden Daten falsch ist.
autohändler ;) um die zulassungsprämien zu bekomme ;)
sowas wissen eben nur insider , die was mit autoverkauf zutun haben ;)
therealarni
12 Juli 2015
Zu der Zulassung
Der Fahrzeug war ein Werksfahrzeug
Erstbesitzer Ford Werke Köln
Beläge sind die neueren verbaut ab 8/2004 was mich erlich gesagt schon erstaunt hat. Bei meinem damaligen Mondeo 2 war mehr cougar als Mondeo verbaut.
was erklärt wie so schon zugelassen und noch garnicht gebaut ;)
und was ist besonderes daran das der mondeo mk2 cougarteile verbaut hat ?
ist doch eher andersrum , im cougar wurden mondeoteile verbaut, weil die blattform vom cougar der mondeo ist . ;)
