Fabo
ich hab ein problem mit der heizung meines xr2i und zwar wird der motor laut anzeige nicht richitg warm und die heizung wird auch nicht warm! mein vater meinte es könnte am thermsotat liegen, wir wissen aber nicht wo das ist!
vlll. kann mir ja jemand bei meinem kleinen problem helfen!
mfg Fabian
Fabo
meinst du unterm kühlerschlauch, wo so ein blauer stecker ran geht?
waldguru
Saunaeffekt
Hi Folks!
Ich fahre zwar schon seit ca. einem dreiviertel Jahr einen Fiesta, aber ein richtiges Urteil konnt ich mir noch nicht bilden...
und zwar gehts um die Heizleistung. Wie ist es um die speziell bei einem 1.3er Motor bestellt?
Daß der Zeiger der Anzeige net abartigst hoch geht, hab ich ja schon oft hier lesen können. Es wird auch eigentlich relativ schnell warm, aber so ein richtiger Saunaeffekt will trotzdem nicht aufkommen... [vor allem bei diesen Temperaturen] zumindest bilde ich mir ein, daß mein Micra ein wenig mehr Heizleistung hatte...
Kann das evtl. bedeuten daß der Thermostat nicht richtig den großen Kreislauf öffnet oder ist die Heizleistung eines Fiestas generell eher dürftig?
MfG, Waldguru
chaot56
13 April 2005
Roding
RE: Saunaeffekt
also ich habe jetzt schon meinen 3ten mk3 (immer als winterauto) und muß sagen die heizung geht ohne ende gut
und vorallem geht die total schnell auch bei den temperaturen
ich glaube du bräuchtest ein neues thermostat
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
RE: Saunaeffekt
Bei mir kommt aus der Lüftung bei aktuellen Temperaturen nach 3 Minuten Fahrt Luft, die man durchaus als sehr Warm bezeichnen kann. Und ich quäl den Motor nicht wenn er kalt ist...
waldguru
...naja, von der Zeit her wird er eigentlich auch recht rasch warm, und die Luft die bei warmgefahrenen Motor aus den Düsen kommt, kann man auch nicht als lauwarm oder so bezeichnen... aber so richtig schön "heiß" wirds eben auch nicht... vor allem aber eben bei -10°C und weniger.
...will auch nicht pro Forma ein Thermostat tauschen... warum sollte man was reparieren was nicht kaputt ist? Was kostet so ein Teil eigentlich wenn mans beim Freundlichen neu erwerben möchte?
Man bräuchte halt mal einen direkten Vergleich.
MfG, Waldguru
chaot56
13 April 2005
Roding
ich habe damals eins gekauft fürn ersten fiesta
das hat mein ich um die 30 DM gekostet
schätze mal maximal 20 €
N
narf8520
Original von waldguru
MfG, Waldguru
mäßige heizleistung; temperatur befindet sich zwischen R und M !
das mal zum spekulativen.. :)
thermostat kostet im zubehör ca 10-12€(m. dichtung)
vor dem einbau funktion überprüfen(kochtopftest)
p.s. als kleine maßnahme kann man den kühler auch teilweise mit pappe abdecken(davorstecken). damit sollte man aber vorsichtig sein......
Fabo
so das thermostat ist neu der motor wird im stand auch schön warm aber die heizung nicht! Während der fahrt kühlt der motor bis anfang normal bereich wieder runte rund aus der heizung kommt nur kalte luft! bin ratlos ?( bitte helft mir :(
Cosworth25
oh mann dat is aber komisch :wand. Ich würde ja sagen der wärmetauscher ist kaputt, aber dann würde er trotzdem warm werden bei der fahrt. Normalerweise muss das thermosthat gerade bei der kalten jahreszeit den großen kreislauf schließen. Auf der fahrt natürlich, weil das külwasser wenn es komplett durch den küler läuft zu kalt wird und der motor nicht die betriebstemperatur erreicht bzw. die heizung wird nur lau warm.
waren die schläuche auch kalt ?
Fabo
nein die kühlerschläuche sind warm! auch die schläuche richtung heizung sind warm aber kommt nur kalte luft aus der lüftung!
Cosworth25
ja dann ist der wärmetauscher vom heizungskühler hin, aber trotzdem müsste der Motor bei fahrt warm werden.
seit wann hast du das problem ? von anfang an oder kam es plötzlich ?
achso bei der fahrt auf autobahnen ging die temp anzeige meines letzten xr2i auch nur bis N und da war alles in ordnung bedenke die anzeigen sind analog und sehr ungenau
Fabo
also ich hab das problem seit dem ich das auto habe (2monate) was vorher war kann ich nicht sagen! der wärmetauscher der heizung sitz im inneraum stimmts? was muss man dafür alles abbauen? und was kostet ein neuer/austauschteil?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Der Wärmetauscher sitzt im Innenraum unter dem Armaturenbrett
Du baust die Mittelkonsole aus ( welche um den Schaltknüppel montiert ist )
Schaltknauf abrehen.... ( nach links lose ) schaltmanchette einfach hochziehen ... am hinteren teil sind außen zwei schrauben -> raus drehen
und unter der Schalthebelmanschette sind ebenfalls zwei auch rausdrehen
dann siehste die Verkleidung unter dem Wärmetauscher, die schwarze Plaste oberhalb der Fußraum Luftdüse ... diese Plasteverkleidung vorsichtig ausklipsen; die Klipse sieht man gut .. gehen einmal rum um die Verkleidung ... jetzt solltest du was silbernen sehen -> den Wärmetauscher
beim 1.6er kommt man vom Motorraum gerade so an die Schläuche ... beim 1.8er .. naja ohne Bühne geht denn nicht
Kühlwasser ablassen und die beiden Schläuche an der Spritzwand abnehmen und Wärmetauscher im Innenraum nach unten wegziehen
das wars auch schon :happy:
by the way: die Wärmetauscher sind bei ALLEN fiesta mk3 gfj baugleich ! bj 1989 - 1996, war der Meinung das das Teil um die 80€ kostet kann aber auch mehr sein
cos86
9 April 2004
nrw
Deine Klappenbetätigung im Innenraum ist aber ok?
Oder hast du schon das Durchflußventil drin und das ist Platt?
Schreibt ja mal wieder keiner Baujahr.....
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Warum willst du nen Baujahr !? XR2i ... siehe erste seite ganz oben bj 89 - 94, somit kein Heizungsregulierungsventiel... das mit der Klappe wär auch ne Möglichkeit und die einfachste
Fabo
also klappe schliess ich jetzt mal aus weil wenn ich den hebl umlege gibts son geräusch wie es ne zufallende klappe macht und die luft wird noch kälter!
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
OK, dann ist dein Wärmetauscher zugesetzt ...
Du kannst ihn entweder ausbauen und mit Essig und nem Ultraschallbad reinigen ... das Ergebnis ist meistens für ne Weile gut .. setzt sich dann aber bald wieder zu
Oder halt gleich nen neuen einbauen
Fabo
mhh gut werde mich denn gleich mal ans werk machen die karre zu zerlegen melde mich dann wenns was neues gibt! vielen dank erstmal an alle.
Fabo
so habe den wärmetauscher ausgebaut und ihn dann an einen heiswasserschlauch angeschlossesn ausm rücklauf kommt das heisse wasser wieder raus und der komplette tauscher wird heiss? kann er trotzdem verkalkt sein? ne oder?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
ä ok dann isser schonmal dicht :D
wird der Tauscher denn auch warm !?
wenn du icq hast: 178867655, antworte denn
Fabo
so habe den tauscher wieder eingebaut! alles angschlossen er wird auch warm aber nur zu ca. 1/3 vorne an der vorderkante ist er heis und hinterkante ist kalt! vor und rücklauf sind auch heiss!
Aber irgendwie hab ich das gefühl das der ventilator die kalte luft nicht durch den tauscher pustet sonder vor dem tascher runter kommt!
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Dann bau den Tauscher nochmal aus und kontrollier alles was drüber ist
Wenn die Schläuche und der Tauscher warm werden is was andres faul !
Der Tauscher sollte komplett warm werden! Aus meiner Lüftung kommt zeitweise glühend heiße luft raus !
Fabo
also der tauscher wir nur im vorderen drittel warm und hinten ist er ganz kalt es kommt vorn auch warme luft raus aber weiter hinten halt nur kalte! werde morgen nochmal alles ausbauen und nachgucken!
cos86
9 April 2004
nrw
Wenn du heißes Wasser durchlaufen läßt und es kommt auch heißes wieder raus heißt das aber nicht das dein ganzer Wärmetauscher umspült wird und dein Wärmetauscher ist zu.
Warum ich Baujahr wollte? Weil es auch Umbauten gibt. Wir haben zB einen Fiesta Turbo im Bekanntenkreis und jeder würde meinen es ist ein Fiesta 89,ist aber 96 und hätte somit besagtes Ventil.
