Heizung funktioniert nicht
17 Oktober 2015
Tag zusammen.
Die Heizung funktioniert nicht. Thermostat ist gewechselt. Motor wird auch normal warm, und der Schaluch auch.
Aber es kommt nur kalte Luft.
Wer weiß Rat?
Danke schon mal im vorraus
für passende Antworten hätten wir wie immer gern ein wenig mehr Ausführlichkeit, und zwar bei den Angaben zum Fahrzeug? Baujahr? Mit oder ohne Klimaanlage?
Summt ein kleiner Elektromotor hörbar wenn Du den Temperaturregler verstellst?
beim mk1 ist die klappensteuerung der innerraumklimatisierung vakuum getsreuert
da gibt es keine stellmotoren die summen könnten
werden die beiden schläuche gleichmässig heiß welche vom motor aus in den inneraum gehen ?
Die Luftauslassklappen schon, klar. Aber mir geht es um die Warmluftklappe. Soweit ich die etwas magere Fehlerbeschreibung verstehe, bekommt er alles außer warmer Luft. Und die Warmluftklappe wird ohne Klimaanlage per Drahtzug und mit Klimaanlage mit dem bekannten Stellmotor rechts unten am Heizungskasten gestellt - auch bereits beim MK1.
