Ford Scorpio 24V Vorderachse / Querlenker fehlen dort Bolzen ?
15 Dezember 2013
Berlin
ich bin neu hier und habe auch schon eine Frage. Nachdem ich nach langer
Reparaturzeit und unzähligen Werkstattbesuchen mal wieder unter meinem
Scorpi geblickt habe,
ist mir aufgefallen , dass 4 Schrauben/Bolzen fehlen könnten. Leider habe ich nichts dergleichen gefunden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe das Getriebe General überholen
lassen und auch alle Kabelbäume neu gemacht. Den Einbau hat dann eine
Werkstatt übernommen. Querlenker und Bremsen wurden auch neu gemacht.
Kann es Sein das Sie dort je 2 Bolzen vergessen haben? Die löcher befinden sich je bei den Querlenkern Richtung Hinterachse.
Vielen Dank und einen schönen 3. Advent
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
das fehlen nicht nur die Schrauben! Das kommt normalerweise eine Querstrebe rein die beide Seiten verbindet!
Michael
oz1971
13 März 2008
Hamburg
die Strebe und 4 Schrauben fehlen auf alle Fälle.
Gehen die Schrauben eigentlich durch den Achsträger in die Karosserie, oder werden die beiden Enden des Achsrahmens "nur" durch die Streben gegenseitig abgestützt ohne direkt mit der Karosserie verschraubt zu werden?
Oliver
15 Dezember 2013
Berlin
Danke noch einmal an alle. Hier fehlen die 4 Bolzen und die Untere Dom-Strebe. Natürlich bleibt der Waagen stehen bis diese wieder montiert sind.
Ist schon super zu wissen , dass einen Ford und auch der TÜV ohne Mängel und Bedenken so fahren lässt. Einige Aussagen waren, das muss so, ist Produktions bedingt.
Da gehört nichts ran.... da war nie was dran..... Fehlte nur noch die Aussage das war die Transportsicherung :)
Hier aus dem Werkstatthandbuch - Lehrbuch der Beweis..... Da ist doch etwas :)
Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit und einen GUTEN Rutsch
Grüße Danny
EDIT:
Bitte ergänze die Quelle des Bildes/der Bilder.
Das Fordboard will keine Schwierigkeiten wegen Urheber- und/oder Kopierrechten bekommen.
Sollte die Quelle nicht ergänzt werden, wird das Bild entfernt.
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
@ Bildquelle - da steht doch die TIS Nummer drin - also Ford .....
@ Cosworthexclusive :hast Du die Strebe noch ?? Ansonsten hätte ich noch ein paar Scorpios die die gerne "opfern" würden ;)
