aka23
18 Oktober 2005
www.morts-tuning.de
HI!
Leider habe ich bis jetzt noch nicht das richtige gefunden über Suche und Datenbank. Auch bei google hab ich nicht das richtige bzw. alles gefunden.
Ich suche ALLE Daten die man bekommen kann über den XR2i 16V mit 130 PS Motor!
Vielleicht habt ihr ja was, dann postet es bitte auch.
Berichte über getunte, sprich was alles dran gemacht wurde, nehme ich auch gerne. Erstrangig sind aber die Grunddaten.
gruß aka23
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
das habe ich auf die schnelle zum Motor gefunden
Motorbezeichnung: 1,8i (2/92 – 12/93)
Motortyp: Zetec
Motorcode: RQC
Hubraum: 1796cm³
Leistung kw/1/min: 96/6250
Drehmoment Nm/1/min: 162/4500
Maximale Drehzahl: 6700
Kurzzeitig: 6925
Vergaser/Einspritzung: SEFI
Zündanlage: EDIS
Zündfolge: 1-3-4-2
RS-Fanatic
mal ganz nebenbei: im Fiesta Mk4 und 5 gibt es keinen XR2i Motor.
krabbelbox
16 September 2011
Gotha
Ich hab auch etwas auf die schnelle gefunden:
Motor: 1,8-l-i- DOHC-4-Zylinder-16V mit geregelten Kat
Hubraum (ccm): 1796
Bohrung/Hub (mm): 80,6/88,0
Leistung /kW (PS)/1/min): 96 (130)/6250
Drehmoment (Nm/1/min): 162/4500
Verdichtung: 10,0:1
Gemischaufbereitung: elektronische Einspritzung
Kraftstoff: bleifreies Superbenzin
Zündanlage: elektrische 3D-Kennfeldzündung
Getriebe: manuell, 5 Gang
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (sek): 8,5
Höchstgeschindigkeit ( km/h): 200
Verbrauch auf 100 km nach DIN:
konstant 90 km/h (Liter): 6,3
konstant 120 km/h (Liter): 8,2
Stadtzyklus (Liter): 9,7
Alle Angaben sind Herstellerangaben also von Ford :)
aka23
18 Oktober 2005
www.morts-tuning.de
Okay danke auch an krabbelbox.
Jetzt wären auch noch paar Daten zu gemachten Motoren nicht schlecht.
Also sprich was wurde geändert und welche Daten hat der Motor nach der Modifizierung?
