Wegfahrsperre blinkt schnell und motor startet nicht
stylez31
[font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Hallo habe nen Ford Mondeo MK3 kombi 2.0 diesel 115PS.
Hilfe habe heute nen neues steuergerät vom gebrauchten mondi eingebaut mit sensor für zündschloß,der motor dreht zwar aber startet nicht.
Die LED für WGS blinkt ganz schnell kann mir eventuell jemand helfen die WGS zu umgehen???
Vielen dank schon mal im voraus
[/font]
hast auch das zündschloß und die zündschlüssel getauscht damit die richtigen transponter welche in den schlüsseln sind auch vom STG erkannt werden ?
eine anleitung zum umgehen der WFS wirst du hier nicht bekommen , weil es keine gibt !
Den 115-PS-Diesel gab es ausserdem als TDDi und als TDCi --> welchen hast Du denn?
Prinzipiell: gilt: nicht nur das Steuergerät und den Sensor tauschen, sondern auch den Transponder im Schlüssel (beim Funk-Ei genügt es, wenn man das Teil der FFB austauscht und dann die FFB neu anlernt - Anleitung zum Letzteren gibts in der Datenbank ;)
wenn man das zum fahrzeug gehörige funkei mit dem transponter vom "neuen Motor-STG" bestücke muß die funke nicht neu angelernt werden
bei den TDCI motoren gibt es auch noch zwei varianten von steuergeräten ! einmal ohne und einmal mit IDM ( modul für die kraftstoffeinspritzung)
Ich denke, es wäre einfacher die FFB anzulehnen, als das Risiko einzugehen, dass man den Glaskolben zerbricht. Daher mein Hinweis ;)
kann ja aber auch sein das man zum "neuen" Motor STG dazu bekommen hat und dann kann man ja den transponter aus einem normalen schlüssel raus holen und in das funkei einsetzen
und mit etwas vorsicht ist das kein problem .
aber ich vermute mal das es zum neuen m-stg keine schlüssel gibt
