Was für Felgen und Reifen auf ESCORT ?
alex 16v
Hallo ich fahre einen FORD ESCORT RS 2000 BJ: 92 !
Das Auto hat original Fahrwerk usw ! jetzt wollte ich mir paar schöne FELGEN kaufen in 16 Zoll kaufen ! was kann ich für eine REIFENBREITE usw und FELGENBREITE fahren ohne das ich RADKÄSTEN ziehen oder Bördeln muss !? mfg alex !
Kombifahrer
7x16, et 35, mit 215/40er reifen sollte passen.
sowas hängt aber immer vom gutachten der felge und vom prüfer ab.
alex 16v
hi im moment geht es mir nur darum was für felgen und REIFEN passen ohne das ich ziehen und bördeln muss ! weil ich habe die ORIGINAL RS FELGEN drauf , aber die gefallen mir nicht ! deswegen brauche ich was anderes ! dachte vll vorne 215 er reifen und hinten 225er !
Kombifahrer
meine antwort hat beide fragen beantwortet.
ich würd sagen du liest dich erstmal schlau.
zu nem 225er reifen brauchst du ne entsprechende felgenbreite.
guck mal unter www.dunlop.de
dort unter tiremanager
oder erwartest du ne antwort wie:
atu, aluette silverstar 6x16, mit 215/40ern, passt ohne probs ?(
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Moin,
ich habe OZ-Crono Evo Felgen 7J 16 mit 215/40er Bereifung passt ohne bördeln ET37 hatte ich fast noch vergessen. Und das ganze noch mit einen Fahrwerk 60/40 :D
Leon
25 Februar 2016
Original von F1DRIVER
hi,
wir haben 7,5*16/205 drauf, da musste vorne schon gebördelt werden.
Hab auch vorne und hinten 7,5x16 ET35 mit 205/45/16 drauf - ohne bördeln - owbohls im Gutachten für die hintere Achse stand.
Ist halt Ermessenssache vom TÜV....
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
die Hinterachse ist auch nicht das problem....ist bei uns geweitet
gebörelt wurde an der Vorderachse, laut Tüv müsste Vorder & Hinterachse gebördelt werden.... :happy:
Mabi
9 Februar 2006
www.ford-club-friedrichshafen.de
also wir haben die Kombi VA 7,5x16 ET 35 HA 9x16 ET15
reifen sind vorne 195/45/16 hinten 215/40/16
normale sollte man da hinten schon bördeln weil es ziemlich eng ist. ;-)
Kombifahrer
195er vorne, da ist normal ne tachoangleichung fällig.
und bei ner 9 zoll felge hinten mit et 15 kenne ich genügend leute, die ziehen mussten, nicht nur bördeln.
Laui
24 Februar 2006
NRW/Köln
also ich bin 8x15 et 25 gefahren mit 195/50 r15 und ner 60iger tieferlegung mußte vorne nur die metallasche weiter hoch gebogen werden
Mabi
9 Februar 2006
ich habe das proble erstmal mit federwegs begrenzung behoben da das auto eh meiner (ex)freundin gehört ist es mir jetzt fsat schon egal ;-) tachoangleichung bist dir sicheR? Tüv kollege hat aber nix gemeint und im gutachten(was schweine teuer war) stand glaub auch nix
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Die Grösse hatte ich auf meinen MK5, ohne Tieferlegung hinten wollte der Tüv das gebördelt wird habe ich dann auch gemacht . Wie schon gesagt ein Patent Rezept gibt es für Felgen nicht. Es kommt immer auf den Tüvler an und was im Gutachten steht :D
alex 16v
hi also ich will nicht das die felgen dann vorne weiter raus kommen als hinten ! und möchte das der radkasten vorne und hinten schön ausgefüllt ist , nicht so wie jetzt bei den original RS felgen ! deswegen dachte ich mir auch mache ich vorne 205er und hinten 215er reifen drauf ! habe mir jetzt ma FELGEN zur auswahl genommen !
entweder 16 zoll 7,5 ET 35
oder 16 zoll 7,0 ET 35
welche von dennem bekomme ich drauf mit original fahrwerk beim RS 2000 BJ: 92 ohne das ich ziehen oder bördeln muss ?
Kombifahrer
letztere, wie in meiner antwort oben beschrieben.
aber alles was du im straßenverkehr mit bndig abschliessenden, eingetragenen felfen/reifen rumfahren siehst, hat nen gewindefahrwerk. oder lackspuren am reifen.
Nilsson
24 April 2007
www.ford-fans.de
@ Ranger: Das war auch mit ET28?
Naja da ich auf Dauer nicht auf ne Tieferlegung verzichten will, bleibt mir dann ja wohl nichts anderes übrig als zu bördeln :( Hab mich nämlich spontan in die Brock B13 verguckt, sehn auf nem Essi bestimmt ziemlich gut aus.
alex 16v
also hätte jetzt felgen zum angebot 7,5 mal 16 mit 215/40er reifen ET 35 ! passt das ohne das ich ziehen und bördeln muss ? mfg alex !
Leon
25 Februar 2016
Bei 215ern wirst Du wohl die Kanten umlegen müssem.
alex 16v
auch wenn wie bei mir das original FAHRWERK drinnen ist !
Leon
25 Februar 2016
Ich hab auch das Serienfahrwerk drin und die Jungs vom TÜV haben bei 205/45/16 schon ein Auge zugedrückt.
alex 16v
ok aber ich meinte eigentlich ob es von der breite her geht 7,5 mal 16er ET 35 also ob man dann fahren kann oder ab es schleift !
Leon
25 Februar 2016
Ich hab auch 7,5x16 ET35 mit 205/45. Wenn ich rechts ganz einschlage, schleift der Reifen irgendwo. Ich konnte bisher noch nicht rausfinden, wo. Der TÜV hats nicht gemerkt.
Kombifahrer
mannomann, er begreift es nicht.
es interessiert beim tüv niemanden ob es bei herrn x aus y nicht schleift.
die können dein auto auf 2 felgen stellen, eine vorne rechts, eine hinten links, also max. einfedern.
und wenn da dann kein platz mehr ist werden sie nicht eingetragen. egal ob serie oder tiefer.
ich hab hinten 7x16, et 35 mit 205ern. da kannste noch nen haus bauen im radkasten, trotzdem musste laut gutachten und tüver gebördelt werden.
Leon
25 Februar 2016
Bei mir (7,5x16 et35 mit 205ern) war hinten noch ein Fingerbreit platz zwischen Radhauskante und Reifen. Der eine sagte, das müsse umgelegt werden. Der andere meinte "Lass den armen Kerl in Ruhe und trag dem die Dinger ein, damit wir endlich Feierabend machen können - da passt ja noch ne Kaffeetasse zwischen..."
Wäre der nette Herr nicht gewesen, hätte ich auch die Kanten hinten umlegen müssen.
Begreifs endlich. Es gibt kein Rezept "mit den Felgen und den Reifen klappts und mit den und den nicht". Ist abhängig davon, wie tollerant der Herr vom TÜV ist. Ohne es auszuprobieren wirst du also nicht schlauer.
Pack die Räder drauf und fahr zum TÜV.
Wenn du Pech hast, musste halt die Kanten umlegen. Oder du fährst zu nem anderen TÜV.
Oder falls du ganz sicher gehen willst, kaufste dir Felgen mit ner ABE - falls es sowas in 16" überhaupt gibt.
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Beste Beispiel hierfür, ich fahre jetzt die Felgen von meinen 92er Essi jetzt auf den 95er Essi. Bei dem 92er muste ich bördeln bei 95er nicht im Prinzip das selbe Auto ^^ Ist auch Wurscht Felgen drauf ab zum Tüv und abwarten was der dazu sagt :affen
Patty1983L
Original von ranger
Jenau meine Meinung Karsten 8) !!! Hinfahren und schauen was der Tüv sagt!!!
@ alex
Wenn die Kanten umlegen mußt dann isses halt so wo ist denn das Problem an der ganzen Sache?
alex 16v
ja kanten umlegen mhhhh ! was kostet das denn usw !
alex 16v
und wenn ich jetzt vorne und hinten 7,5 er mit 215er reifen drauf mache kommen die dann vorne mehr raus als hinten die felgen ? mfg alex !
