Teil an der Hinterachse (Querlenker hinten) verbogen. Was ist das und wie teuer?
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Bin ja technisch nicht soooo begabt.
Also folgenedes Teil muss ich ersetzen:
1. Wie heißt das?
2. Wie teuer ist das?
3. Kann man das selber ganz easy machen?
4. Fragt nicht wie das passiert ist... ich weiß es nicht...
Danke ;-)
SaBusa
2 Mai 2009
Erding
keine ahnung was das ist, aber ich hab momentan nocht nen ausgeschlachteten cougar im Hof stehen, und wenn mir einer sagt wie man das Teil abbaut könntest du es haben, Preis unbekannt :)
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
schraube rechts lösen und schraube links lösen, die linke also in der mitte unterm wagen ist eine der Exzenter schrauben zum Spureinstellen. du kannst die komplette querstrebe (heißt im zubehör Querlenker hinten) tauschen oder dir ne gebrauchte besorgen und ggf neue gummis reinkloppen, die kosten bei ford zusammen also Rechts und links für eine strebe ca 15€.
1 QUERLENKER HA HINTEN LI/RE FORD COUGAR (EC) | eBay
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Jau Danke.
Habe das Teil nun hier liegen. Kann mir wer sagen wie schwer es ist das Teil selbst zu tauschen?
Bevor ich mich drunter legen und es klappt doch nicht.
Ist es ganz einfach und muss die Achse irgendwie belastet sein, oder einfach Wagenheber drunter und tauschen und Spur einstellen lassen?
Danke
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
wagenheber drunter, tauschen und spur einstellen lassen ;)
hat keine belastung dafür ist es auch zu einfach ausgeführt, dient nur der Spurführung
27 Oktober 2010
Stendal
wieso danach Spur einstellen???Da Teil ist doch genauso lang wie das Vohergehende.Da verändert sich doch nichts an der Spur!
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
nunja es gibt tolleranzen in der Strebe selber sowie den Gummilagern, zudem greift eine der Exzenterschrauben an diese strebe diese müsste auch genau so wieder montiert werden. Da es sich um einen relativ geringen Radius am schwenklager handelt reichen hier schon ein paar mm um für eine verstellte Spur zu sorgen.
Es ist halt die saubere lösung.
27 Oktober 2010
Stendal
na dann müsste er ja schon einen schräg abgefahrenen Reifen haben weil die Zugstrebe ja vorher krumm und somit kürzer war???
