Summendes Geräusch Vorderachse
Focus Freak
seit ein paar Wochen,habe ich ein summendes Geräusch an der Vorderachse links.
das Geräusch tritt nur beim fahren in Rechtskurven auf.
Wenn ich dann gerade lenke,ist das Geräusch weg.
Bremsen waren fertig,habe ich neu gemacht,also ausgeschlossen.
Radlager,habe ich auch schon gewechselt,kanns also auch nicht sein.
Bin langsam ratlos,will jetzt aber nicht auf verdacht die Antriebswellen wechseln
Hat jemand das Problem schon gehabt,oder gibt es bekannte Probleme beim Focus MK2,ist ein 1,6er mit 100 PS
Vielen Dank im Vorraus.
Focus Freak
nein,aber ist ein Versuch wert.Werde ich heute Nachmittag mal testen.
vieleicht ist ja auch das radlager auf der anderen seite defekt , oder eines der hinteren .
manchmal übertragen sich die geräuse auch so, das mans nicht eindeutig zuordnen kann woher es genau kommt .
kommt auch manchmal vor das das zwischenlager von der rechten AW defekt ist , nur das geräsch verändert sich dann
normalerweiße nicht bei kurvenfahrten.
