Schwungrad für Cougar 2.0 gesucht
loser70
8 September 2008
Mein Cougar braucht ein neues Schwungrad. Leider hatte der Vorgänger die Kupplung falsch montiert, wodurch
nach 40tkm eine neue Kupplung fällig war - und ein Schwungrad. Lt Ford 1037635 aber nicht lieferbar. Auch im
Zubehör nicht lieferbar. Hat jemand eine Idee oder gar ein Schwungrad? Bin derzeit ratlos.
. . . . Ist für ein Cougar 2.0 16V
Evt kann man auf 1,8 zetec vom Connect umbauen .
Teile kosten allerdings beim FFH 1200 € .
Ansonsten bleibt nur die Suche bei Ebay und co .
PaulKneller
17 Juli 2026
Germany
Das Schwungrad für den Cougar 2.0 16V ist leider inzwischen ein schwieriges Teil, da viele Händler es nicht mehr neu führen. Ich würde es mal über Verwerter oder Cougar-/Mondeo-Teilehändler versuchen, da der Motor ja auch im Mondeo verbaut wurde und dort eventuell passende Teile zu finden sind.
Wichtig wäre, die genaue Teilenummer und Motorvariante abzugleichen, bevor du etwas kaufst. Auch ein gutes gebrauchtes Schwungrad kann eine Lösung sein, wenn die Reibfläche noch sauber ist und keine Risse oder starken Laufspuren hat.
Vielleicht hat noch jemand aus der Cougar-Szene einen Tipp oder ein Teil liegen. Die Gemeinschaft ist bei solchen seltenen Teilen oft die beste Quelle.
PaulKneller
17 Juli 2026
Germany
Neben solchen spezialisierten Communities nutzen viele heute auch moderne Online-Plattformen, um sich über verschiedene Angebote und Empfehlungen zu informieren. Besonders geschätzt werden dabei eine übersichtliche Gestaltung, einfache Navigation und regelmäßige Aktionen für die Nutzer https://alfcasino.biz gehört zu den Plattformen, die in diesem Zusammenhang häufig erwähnt werden, da sie eine große Auswahl an Spielen, attraktive Bonusangebote und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet. Wer Wert auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungserlebnis legt, findet dort unterschiedliche Spielmöglichkeiten für verschiedene Vorlieben. Natürlich hat das nichts mit der Ersatzteilsuche zu tun, zeigt aber, wie hilfreich gut strukturierte Online-Plattformen in ganz unterschiedlichen Bereichen sein können.
Ich würde außerdem darauf achten, dass beim Einbau des Schwungrads auch die Kupplung und das Ausrücklager überprüft werden, da sich ein gleichzeitiger Austausch oft bezahlt macht. Falls ein gebrauchtes Schwungrad infrage kommt, sollte es vor dem Einbau auf Planlauf und mögliche Unwucht kontrolliert werden. Es lohnt sich auch, Motoreninstandsetzer anzufragen, denn manche haben überholte oder gut erhaltene Originalteile auf Lager. Mit etwas Geduld und regelmäßigem Blick in Foren oder Kleinanzeigen tauchen passende Teile manchmal schneller auf, als man erwartet. Gerade bei älteren Ford-Modellen hilft der Austausch mit anderen Besitzern oft weiter, weil dort viele praktische Erfahrungen und Bezugsquellen geteilt werden.
