Tocco Scuro
19 Januar 2012
Herford
hi alle,
heute hat der Fahrersitz beim MK3 laut geknackt. Jetzt wackelt er unten links und lässt sich nicht mehr in der höhe verstellen.
Vor und zurück geht noch. Passen die Sitzflächen von den normalen leder sitzen an den recaro's und gibt es einen unterschied zwischen vfl und fl?
gruss M.S.
Vorweg sei gesagt: Deine Fragen kann ich leider nicht beantworten.
Aber:
Die Höhenverstellung war beim MK III immer ein Problem, denn das Zahnrad, das den Sitz rauf oder runter bringt, ist aus Kunststoff. Im Laufe der Zeit wird dieser porös und bricht irgendwann.
Auf eBay wurden früher Messing-Zahnräder zum Ersetzen des Kunststoff-Zahnrades verkauft. Keine Ahnung, ob es die heute noch gibt, aber schauen lohnt sich sicher.
Ansonsten gibt es als Reparatursatz von FORD nur den gesamten Motor mit den Zahnrädern ... die dann wieder aus Kunststoff sind und keine-Ahnung-wie-lange-schon in irgendeinem Lager herumliegen.
Bevor Du also einen neuen Sitz kaufst, schau lieber Mal nach, ob es nicht besagtes Zahnrad ist ;)
Nice Greets
Tocco Scuro
19 Januar 2012
Herford
das mit dem Zahnrad problem kenne ich schon vom MK2. :)
aber der sitz vom MK3 is voll elektrisch, da wird das etwas komplizierter glaube ich.
was mir aber eher sorgen macht ist, das der sitz nicht mehr ganz fest ist.
gruss
dann schau doch erstmal nach was gebrochen ist .
und auf 7zap.com
kannst die teilenummern von den sitzgestelen vergleichen
ob die elektrischen alke gleich sind .
Werwolfi
8 Mai 2006
92275, Hirschbach
www.die-jungen-wilden.jimdo.com
Bei unserem B4Y war nach so einem knacken die Sitzschiene vorne links gebrochen... <X
Schau doch mal unter den Sitz. Ich hab schon von einigen gehört, die die Sitzschiene nachgeschweißt haben.
Ob Recaro und normale Ledersitze zusammenpassen weis ich nicht.
Aber wir haben in unseren vFl ein FL Untergestell eingebaut, weil ich das günstig von einem Schlachter bekommen habe.
Beim FL fehlt an der Sitzschiene unten ein kleines Blech. Dieses Blech braucht der vFL aber für einen Sensor.
Wenn das Blech nicht da ist, blinkt die Airbag-Kontrolleuchte....
Tocco Scuro
19 Januar 2012
Herford
Heute hatte ich mal zeit und das wetter hat auch mitgemacht.
Die Stange von Links nach Rechts ist gebrochen.
Tocco Scuro
19 Januar 2012
Herford
So problem gelöst, das sitzgestell wurde durch ein gebrauchtes ersetzt.
Neu kostet es zwar nur 750€, aber besser so.
