Hat mein Fiesta einen Benzintank für Einspritzer oder Vergaser?
J
JeMa2326
ich habe einen Ford Fiesta Calypso 1,3 mit 44kw, er ist EZ: März/1994 ich muss nun einen neuen Benzintank bestellen und den gibts in 2 Ausführungen einmalmit Vergaser und einmal mit Einspritzer woher weiß ich nun welchen ich brauche wenn der alte Tank noch drin ist??
LG Jema
bei ford wurden ab 93 keine vergasermotoren mehr verbaut
also sollte der fofi nen 1,3 hcs cfi sein
also ein einspritzer
SirVampire
3 September 2008
49356,Diepholz
...oder Du erkennst das an Deiner KFZ-Steuer:
G-Kat = Einspritzer
ohne Kat - Vergaser...
..aber wenn der Kleine kein Re-Import ist - wie rst schon sagte - Einspritzer...
daniel2188
19 März 2008
57368,Lennestadt Elspe
Den 1,3er Motor hat es nie als Vergaser-Version im Fiesta Gfj gegeben. Es gab nur den 1,1er mit 40kW und den 1,4er mit 52kW als Vergaser .
doch den 1,3 hat es als vergasermotor gegeben (vieleicht nicht in deutschland) motorcode: JBC HCS 2V 44/60
desweiteren hat es auch einen 1,6 CVH mit vergaser gegeben motorcode: LUH CVH 2V 66/90
sowie nen 1,0 motorcode:TLB HCS 1V 33/45
beim 1,4 gibt es mehrere vergasermotoren motorcode: FUG/FUJ CVH 2V 54/73 und FUF CVH 2V 55/74
Maik MkV
Der 1.4 mit 52 kW / 71 PS hatte doch eine CFi; also kein Vergaser.
daniel2188
19 März 2008
Also folgende Motoren waren im Fiesta Gfj erhältlich:
Motoren:
Bezeichnung Leistung Typ
1.1i 50PS OHV >> Einspritzer
1.1 55PS OHV >> Vergaser
1.3i 60PS OHV >> Einspritzer
1,4i 71PS CVH >> Einspritzer
1,4 73PS CVH >> Vergaser
1,4i 73PS PTE >> Einspritzer
1,6i 104PS CVH >> Einspritzer
1,6i Turbo 130PS CVH >> Einspritzer
1,6i16V 88PS DOHC >> Einspritzer
1,8i16V 105PS DOHC >> Einspritzer
1,8i16v 130PS DOHC >> Einspritzer
Motoren:
das ist ja gerade mal die hälfte
insgesamt gab es beim mk3 von 03/89 bis 06/96
18 benzinmotorentypen
und
3 diesel
na wenn schon dann richtig
