Ford Scorpio Cosworth, Jg. 1993 (Ford Radio Kassette 2007 RDS) Display-Fehler - Anschlusskabel Auto
Ford20mxl
14 Januar 2006
Kirchlindach/Schweiz
fordscorpiocoswort.wix.com
Hallo Ihr lieben Fans von Ford Scorpio Cosworth, MK 1
Vielleicht kann mir jemand da weiter helfen und mir aus einem Schlachtfahrzeug verkaufen - Verbindungskabel Ford Autoradio Kassette zu CD-Player Nr. 92GB 18K926AB
Mein Autoradio im Ford Scorpio Cosworth, Jg. 1992, hat ja seit 2008 keine Display-Beleuchtung mehr, aber funktionert noch gut und wollte es gestern ausbauen und ein andere einbauen.
1. Da das Kabel vom Autoradio zum CD-Player zu kurz war, ist mir der Stecker von den Kabel getrennt worden. (siehe Fotos) - Stecker auf der rechten Seite steckt noch.
2. Das Autoradio, das ich im Ebay ersteigert hatte Ford Radio Kassette 2007 RDS von einem Ford Mondeo - passte von den Anschlüssen hinten nicht.
3. Vielleicht hat ja noch jemanden ein solches Autoradio (Jg. 1992) mit Code von einem Schlachtfahrzeug, das er nicht mehr gebrauchen kann.
Ich weiss, dass höhere Versandkosten anfallen für in die Schweiz, die ich gerne übernehmen würde.
Der Grund ist das: Dass ich bei meinem Ford Scorpio Cosworth, das Auto, so Original wie möglich sein lassen will und kein DAB+-Autoradio einbaue, sondern versteckt.
Ich danke Euch für Eure Tipps.
  • Verbindungs-Kabel Radi Kassette 2007 - CD-Player, Jg. 1992 Nr. 92 GB 18K926AB.jpg
harrypia
30 Juli 2009
pfalz
habe noch so einen rds 2007 vom 91er modell in meiner werkstatt liegen.
Hatte damals das cassettenteil gewechselt, ob das Display funktioniert weiss ich
leider nicht mehr.
Die dinger sind doch ziemlich einfach aufgebaut, versuch doch mal ob du
Das display deines ebay radios in deinen alten einbauen kannst, beim cassettenteil
War das recht einfach möglich, vier schrauben und ein stecker, fertig. Vielleicht
Ist das beim display ähnlich.
Gruss harry.
Ford20mxl
14 Januar 2006
@harrypia
Danke für den Tipp - ja das kann ich versuchen zu wechseln.
Aber ein Kabel benötige ich immer noch zwischen CD-Player und Autoradio?
leider nicht mehr.
Gruss harry.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Ich habe auch noch so eins rumliegen. Display funktionierte beim letzten lauf vor ca. 3 Jahren, dafür hatte es aber ein kleines Problem beim ändern der Lautstärke. Es knackte immer etwas in den Boxen. Kann aber auch vom verstärker sein. Das weiß ich nicht genau.
Ein Kabel, dass das Radio mit dem Verstärker verbindet, habe ich auch. Ob es auch für den CD-Player geht, weiß ich nicht genau. Genausowenig, aus welchem Ford das ganze überhaupt stammt.
Schau am besten mal, ob dein Kabel von Radio zu CD nur einen Anfang und ein Ende hat, oder ob es mehr Anschlüsse sind. Und wie lang es sein müsste. In der Zeit messe ich meins mal aus...
Ford20mxl
14 Januar 2006
@Mopar
Danke für Deinen Kommentar:
Soviel ich weiss hat geht mein Kabel nur vom oberen Autoradio zum unteren CD-Player.
Eigentlich ist es nicht lang.
Scorpio24VGhia
7 März 2007
Schloß Holte- Stukenbrock
Die Kabelage. Schon länger her als ich mich damit beschäftigt hatte. Soweit ich weiß passen nur die bis Modelljahr 92 mit der dunklen Endstufe. Ab Modelljahr 93 ist die Endstufe silber und es passt nix mehr. Hatte bei meinem damals den Wechsler nachgerüstet und dabei die gesamte Anlage von Jahrgang 92 auf 93 spurlos rückbaubar umbebaut. Ab 93 ist der Krempel auch mit dem Mondeo identisch, was die Teilesuche etwas erleichtert.
Die Anschlusskabel für den Spieler 2028 und der Wechslersteuerung (bis92) müssten auch gleich sein.
fordparts
11 Mai 2014
radio kabel
hallo
suchst du noch die teilen furs radio
rene
