Ford Focus 1.6 Trend stottern
Srecko
Hallo Leute,
habe seit längerem ein Problem mit meinem Ford Focus.
Bei einer Drehzahl zwischen 1500 und 2500 tritt ein lästiges stottern auf, und macht sich bemerkbar als ob er nur auf 3 Zylinder läuft.
Ab 3500 Umdrehungen zieht er wieder richtig.
Fährt auch dann ganz normal weiter.
Diese Problem tritt extrem beim beschleunigen auf. Ist nicht immer, sondern sporadisch
Kann auch nicht sagen wenn der Motor warm oder kalt ist. Egal!!
Tritt einfach immer wieder auf, und nervt.
Mehrere Werkstattbesuche haben nichts ergeben.
Neue Softwareupdates, Zündkerzen erneuert -> alles nichts gebracht.
Direkt nach dem Werkstattbesuch hatte ich den Eindruck es funktioniert, aber nach einer gewissen Zeit tritt es wieder auf.
Die Ford Leute haben auch keine Lösung bis jetzt.
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem oder kann mir weiterhelfen
Srecko
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Hatte genau das selbe Problem bei einem 2.3 Gally, Zwei grosse Fordhändler haben genau das selbe unternommen wie bei dir. Aus lauter Frust bin ich dann zu einer kleinen Dorfwerkstatt gefahren wo man noch etwas von Motoren versteht und nicht nur Baugruppen tauscht. Der dortige Meister ( ca 60 Jahre alt) ist mit meinem Gally eine Runde um den Block gefahren und hat dann die Lambda-Sonde getauscht. Seit dem ist Ruhe.
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Kiek an!
Man lernt nie aus. Vielleicht rennt meiner danach auch noch besser. Mir kommt es manchmal so vor, als würde er sich beim lossemmeln verschlucken.
Gruss
