Ford Express - Umrüstung von Trommel- auf Scheibenbremse?
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
Hallo Ford Freunde,
hat schon mal jemand die Bremsanlage vom Focus auf den Express geschraubt? kann ich so einfach das Bremsseil vom Escort (mit Bremsscheibe) übernehmen? Des vom Focus wird wohl zu lang sein?
Bin für jede Info dankbar... möchte einfach nicht schon wieder zuviel Geld rauswerfen, für Sachen die ich dann nicht nutzen kann...
Gruß RS-Star
klick mal unten auf mein WRC
da findest du den umbau am normalen essie
aber beim express funktionierts im prinzip genauso
bis auf die bremsschläuche
aber ehrlich gesagt
scheibenbremse hinten ohne ABS nur mit BKV würde ich nicht fahren wollen .
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
die 260er Bremse hab ich auch vom Mondi vorn drin... ;-)
passt da eigentlich der Achsschenkel ohne Probs direkt an die Antriebswelle? Hab die nämlich noch da inkl. Radnabe und ABS Ring & Sensor...
für Hinten müsste ich nochmal gucken was alles fehlt.. z.b. auch die ABS-Pumpe vorn... die hatte ich nich ausgebaut...
ist des die gleich wie vom Mondi?
achsteile vom mondeo passen nicht in den escort
wenn du ABS verbauen möchtest muß du dir
am besten komplette achsschenkel vom essi mit ABS besorgen .
ABS modul entweder vom fiesta mk4VFL / puma VFL oder ebenfals escort mk7
verwenden . mondeo ABS funktioniert nicht .
focus ist das gleiche da passt nichts zusammen
aber essis zum schlachten bekommt man für kleinens geld
gibst mir 500 € für meinen WRC , dann hast du alles was du brauchst ;)
RS-Star
31 Januar 2018
Sehnde, Deutschland
hätt ich des vorher gewusst, hätt ich das alles noch ausn Turnier mit ausgebaut... :D
was ist eigentlich mit dem Bremsseil? da kann ich des doch vom XR3i bzw. RS übernehmen?
