WAES Wassereinspritzung !?!?!?
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Oh man Leute, bevor ihr euch irgendwelchen Muell an eure Autos schraubt informiert euch doch mal wie so ein Motor ueberhaupt funktioniert... dann wuerde das Zeug auch endlich mal aussterben.
Natuerlich, Wassereinspritzung funktioniert. Wird angewendet bei hoch aufgeladenen Turbokisten um das Gemisch besser als mit dem LLK zu kuehlen. Teilweise in, teilweise auf den LLK. Bei einem Sauger ist sowas absoluter Humbug und sorgt lediglich fuer eine schlechtere Zylinderfuellung, da das Wasser Platz braucht (oder fuer einen Wasserschlag wenn man es uebertreibt). Erhoehte Verdichtung? Eher genau umgekehrt wuerd ich mal sagen, denn Fluessigkeiten lassen sich nicht komprimieren. Und wenn du den Anteil an Fluessigkeiten erhoehst erhoeht sich also der Druck im Zylinder (ohne das du dadurch irgendwas gewinnst, es ist ja nicht mehr Sauerstoff drin, sondern weniger). Der eingespritzte Alkohol hilft auch allerhoechstens die Motorsteuerung aus dem Tritt zu bringen. Sinnlos das Gemisch anfetten ist allerhoechstens stumpfsinnig, macht genauso viel Sinn wie einen BDR einfach mal kraeftig aufzudrehen. Wenn ueberhaupt holt man nur etwas raus indem man das Kennfeld auf die Maschine optimiert.
Fazit: Faehrst du deinen Puma auf 1,5 Bar Ladedruck aufgeladen ist das System vielleicht was fuer dich. Wenn du so einen Umbau hinter dir haettest (und die Maschine noch laeuft nach 10km) braeuchtest du aber nicht fragen, da du das System wohl selbst beurteilen koenntest. Also: Finger weg, oder viel Spass beim Geld zum Fenster rauswerfen.
Böhser Puma
hab doch das thema erstellt um mich zu informieren,weil ich sonst nicht viel darüber gefunden hab.
danke für die antwort.
scott_freak87
autor: kai reinert
Funktionsweise der Wassereinspritzung WAES
Eingesetzt wird eine Wassereinspritzung (Abk. WAES) hauptsächlich bei aufgeladenen Motoren, also Turbomotoren. Ziel der Wassereinspritzung ist es nun, dem Motor deutlich mehr Luft anzubieten. Dies kann erreicht werden, indem über eine gezielte Kühlung der Ladeluft die Luftdichte erhöht wird. Faustregel ist, dass 10% Temperatursenkung eine Leistungssteigerung von 3% ergibt. Besonders sinnvoll ist der Einsatz mit einem Chiptuning.
Ladeluftkühlung mit Wasser
Schnell wird die Bedeutung einer Ladeluftkühlung klar, mit der die Senkung der Lufttemperatur um gute 50°C möglich ist. Leider hat die Ladeluftkühlung bedingt durch die Außentemperatur und der Baugröße ihre physikalischen Grenzen. Wenn diese Grenzen erreicht sind, können weitere Druckerhöhungen auch keine Mehrleistung mehr bringen. Bedingt durch die klopfende Verbrennung kommt es dann fast zwangsläufig zu Motorschäden.
Eine Wassereinspritzung hingegen, auch WAES genannt, erhöht neben der Leistung auch die Klopfzahl der Verbrennung. Dadurch ist es möglich auch den Ladedruck des Turbo´s zu erhöhen, deutlich mehr wie ohne Wassereinspritzung. Deshalb könnte man die ganze Maßnahme auch als: Turbotuning bezeichen. Das Fahrzeug kann bedenkenlos mit Superbenzin und mit einer deutlichen Ladedruckerhöhung gefahren werden.
Die Kühlung selbst wird erreicht, indem das Wasser Alkohol Gemisch mit einer Pumpe aus einem Tank gesaugt wird. Das Gemisch wird mittels einer Zerstäuberdüse ins druckseitige Ladeluft-Sammelrohr gespritzt. Diese “Einspritzung” wird erst „nach“ einem bereits vorhandenen Ladeluftkühler angebracht. Gestartet wird die Pumpe aber erst ab einem festgelegten Ladedruck, damit sich der Motor nicht „verschluckt“. Die gewünschte Kühlung wird durch die eingespritzte Flüssigkeitsmenge erreicht.
Erste Anwendung der Wassereinspritzung
Wassereinspritzsysteme (abgekürzt WAES = Wasser-Alkohol-Einspritz-System) wurden erstmalig im 2.Weltkrieg in dem legendären Jagdflugzeug Messerschmitt BF-109 verbaut. Das Wort Wassereinspritzung ist etwas verwirrend, denn eigentlich handelt es sich hierbei um ein Gemisch aus Wasser und Methanol (Methanol = Alkohol), weshalb man auch von Wasser-Alkohol-Einspritzung spricht.
Die Leistung des Flugzeuges konnte damals mit Hilfe der Einspritzung um mehrere hundert PS gesteigert werden, was natürlich einen enormen Leistungszuwachs bedeutete.
Anwendung der Wassereinspritzung im Motorsportbereich
In den 80er Jahren wurde das WAES in der Formel 1 quasi wiederentdeckt. Teams wie Renault und Ferrari setzten die Wassereinspritzung bei den sich immer mehr in den Vordergrund dringenden Turbomotoren ein. Das Wasser, das aus einem zusätzlich installierten Tank in den Ansaugtrakt gespritzt wurde, kam erst ab einem Ladedruck von ca. 2,4 bar zum Einsatz.
Dieses Mehrgewicht der Installationsteile wurde bedingt durch die gewachsene Leistung mehr als nur egalisiert. Allerdings wurde die Technik aufgrund der hohen Leistungsausbeute und der damit verbundenen Gefahren im Reglement verboten.
Im Rallye- und Tourenwagensport sind Fahrzeugmodelle wie: Ford Cosworth, Lancia Delta und Alfa Q4 mit WAES bestückt gewesen. Heute werden Wassereinspritzungen hauptsächlich in Motorsport-Veranstaltungen wie z.B. bei Dragster- und Traktorpulling verwendet. Hier sind aufgrund der hohen Motorisierungen unglaubliche Leistungszuwächse zu beobachten.
Sind Serienfahrzeuge mit WAES ausgestorben?
Der erste Hersteller von Serienfahrzeugen mit WAES war Saab. Für die damaligen Automodelle wurde eine Wassereinspritzung als “Extra” für dessen Turbofahrzeuge angeboten. Subaru hat mit dem Impreza WRX 22B STi 400 Stückzahlen gebaut, die innerhalb von nur 2 Tagen verkauft waren.
Ford hat in den 90zigern Jahren ca. 2500 Stck. Escort Cosworth 4×4 mit Wassereinspritzung auf den Markt gebracht. Da der Einsatz von WAES im Strassenverkehr ursprünglich verboten wurde, gab es danach keine neuen Serienfahrzeuge mehr.
Ist WAES legal oder illegal?
Einer Information vom Kraftfahrtbundesamt nach, ist die Eintragung von WAES Systemen möglich, wenn auch nicht unbedingt grundlegend. Dies hängt von der Einhaltung einiger Bedingungen ab. Eine davon ist, dass das System stetig in Betrieb sein muss und nicht nur für eine kurzfristige Leistungssteigerung ein- und wieder abgeschaltet werden darf.
Außerdem müssen alle anzuwendenden Vorschriften der StVZO erfüllt werden, allem voran die Abgasvorschriften. Wenn die zusätzlich eingespritzten Flüssigkeiten Schadstoffe entwickeln, ist dies Grund für eine Ablehnung. Ebenfalls ist zu beachten das eine Zulassung nur mittels ein Einzelabnahme zu erreichen ist, die allerdings sehr kostenintensiv ist.
da steht eigentlich alles drin was man wissen muss über waes..
