dave m
Moinmoin euch allen
nachdem mein Dicker gestern erfolgreich durch den TÜV gekommen ist, wird nun die Soundanlage repariert / gewechselt. Ich Depp habs nämlich geschafft den Code 3 mal falsch einzugeben, was ich nun gleich als Anlass nehm, mich genauer mit dem System auseinanderzusetzen.
Vorneweg: Die SuFu hab ich benutzt; aber irgendwie half mir das alles nich wirklich weiter. Da gibts ja 1000 Verkabelungen für 1000 Systeme...
Bisher war ein 2007er Radio (original Ford) verbaut. Der is nun draußen.
Auch der schwarzen Verstärker hinter der Holzblende ist gefunden. Nur blick ich das mit der Verkabelung gar net!
Ziel ist es, ein neueres Radio mit CD / Mp3 Funktion (=> ISO Stecker) zu verbauen. Ganz evtl. auch ein Ford Radio mit CD Wechsler.
Anbei sind ein paar Bilder. Dass es Adapterkabel von Ford auf ISO gibt, weiß ich. Nur: welche Stecker kommen an den Adapter ran??
Zu guter letzt: Es wär super n paar Infos zum CD-Wechslersystem zu bekommen. Wo wird üblicherweise das "Steuergerät" für den eigtl. Wechsler verbaut??? Gibts beim Umbau, bzw. bei der Verwendung irgendwelche Tücken, bzw. lohnt es sich überhaupt??
Kurz zu de Bildern: zu sehen sind: ein Blauer Stecker, welcher ohne Kabelanschluss am Radio gesteckt war, alle Kabel am Amp, sowie die Rückseite des Radios (um Fehler auszuschließen). Am Radio war noch ein roter Stecker (genau wie der Blaue, nur mit Kabel dran), die Antenne und dieser längliche Stecker (hochkant am Radio gesteckt).
Schon mal vielen Dank für Eure gedult mit mir...
viele Grüße, Marco
viele Grüße, Marco
