Travelpilot EX und die Uhrzeit
N
Nemo-Max
Hallo Forum,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Travelpilot EX in meinem C-Max. Vor Weihnachten war er in der Werkstatt weil das GPS Kabel defekt war, das Kabel wurde getauscht und das Navi ist wieder ok, ich hab allerdings seitdem ein kleines Problem mit der Uhrzeit im Navi.
Wenn ich den Wagen starte zeigt das Radio eine falsche Zeit und ein Datum aus 2004, nach kurzer Zeit stellt es sich dann anhand der GPS Daten richtig, solange bis der Wagen wieder längere Zeit steht, dann ist wieder die (weiterlaufende) falsche Zeit (Datum) da. Das war vor der Reperatur defintiv nicht.
Ich hab die Sicherung des Radios mal für 2 Stundem rausgezogen, nach Code Eingabe falsche Zeit, die sich erst dur GPS Signal stellt. Radio 2 Stunden ausgebaut.. dito.
Langsam bin ich ratlos, in dem Radio schein ein sehr hartnäckiger UhrBaustein zu sein. Ich hab auch mal versucht in einer Tiefgarage ohne GPS Empfang die Zeit manuell zu stellen, hält genau bis zum nächsten längeren abstellen des Autos, dann ist wieder die falsche Zeit drin.
Hat von Euch jemand eine Idee ?
Guten Rutsch und ein frohes neues Jahr
Nemo-Max
BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
Sind die gespeicherten Radiosender noch da? Wenn nicht dann check mal die verkabelung weil das Radio und ale sicherungen (ich weiss leider nicht auf welcher das draufsitz) normalerweise dauerstrom bekommt zum speichern der Sender und der Uhrzeit
N
Nemo-Max
Hallo BlackFly,
ja die Sender und auch die gespeicherten Navi Ziele sind alle da, auch nach 2 Stündigem abklemmen,ich hab irgenwie die Vermutung das man das Radio mal komplett resetten muss, aber wie?
Nemo-Max
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Die Uhrzeit wird beim C-Max im Kombiinstrument generiert und per Datenbus ans Radio gesendet, klemm mal für ein paar Minuten deine Batterie ab, dann sollte es wieder gehen.
knez
Ein Kondensator, der von dem Händler Ihres vertrauns eingebaut wird, behebt das Problem.
Im Menü gibt es die Möglichkeit dem Navi auf Werkseinstellungen zurück zu setzen, schaft oft abhilfe aber behebt nicht dem Problem mit der Uhr.
N
Nemo-Max
das zurücksetzen hab ich bereits ein paar mal gemacht, dabei springt die Zeit dann wieder auf die falschen Werte und das falsche Datum zurück, um sich dann nach kurzer Zeit über GPS wieder zu stellen.
Ich hab am Dienstag einen Termin beim Händler, mal schauen was dabei rauskommt, ich werde das mit dem Kondensator mal ansprechen.
Nemo-Max
