Transit Automatik spinnt Bj 2005 125 D-PS
9 Sitzer 2005
5 Januar 2025
Hamburg
www.busfreaks.de
Hallo ihr lieben
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
ich fahre seit gestern einen Transit Tourneo Automatik 125 PS Diesel BJ 2005 Typ Nr. FDCY
Problem : die Automatik - geht , nach kurzer Zeit , während der Fahrt auf Störung ( Schaltkulisse leuchtet und blinkt in der Armaturenanzeige und etwas später auch in der " D " Anzeige
und dann schaltet das Getriebe weder rauf noch runter - erst wenn ich anhalte und den Motor abstellen kann ( abwürgen des Motors in dem zuletzt gefahrenen Gang z.Bsp. Gang 5 )
das ist ja nicht gut für das Getriebe und auch sonst nicht -
ein Elektronikfehler schätze ich mal , denn sonst schaltet die Automatik gut ( auch über manuelle Handwippen am Lenkrad ) und die Automatik macht das was sie soll .
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler beseitigen kann ?
der Vorbesitzer hat mal eine OBD Auslesung machen lassen und den Fehler löschen lassen , das war aber nicht zielführend , das das Problem immer wieder auftritt
sons fährt das Auto super , also guter Durchzug in allen Gängen, daher schliesse ich einen mechanischen Defekt aus.
Ich hoffe auf eure Tipps und Vorschläge und bedanke mich jetzt schon
VG Rainer
Alle die ich kenne und die Probleme mit dem ASM Getriebe hatten ,
haben das Fahrzeug abgestoßen, weil Reperatur zu teuer bzw weil es keine Ersazteile gibt .
Die anderen haben auf Schaltgetriebe umgebaut .
Dafür sollte man sich aber ein passendes Spenderfahrzeug besorgen .
Im Fordforum neben an , gibt es einigen Lesestoff dazu .
