Tempomat freischalten...
Hogi
3 Mai 2010
Hallo Leute
Habe bei meinem Mondeo 2.0l Benziner Bj 2004 FL einen orig. Tempomaten nachgerüstet.
Bis auf den Brems-Sensor, die Tasten und das Servo-Modul war schon alle Verkabelung im Fahrzeug.
Heute war ich bei Ford um die freischalten zu lassen. Anfangs machten die auch den Eindruck die wüssten worum es geht.
Sie hatten ein kleines Laptop auf dem IDS stand. Aus dem Netz wusste ich das es damit eigentlich gehen sollte.
Er meinte dann aber, so wie es im Netz beschrieben steht, dass "einfach" da ein Haken im PCM Modul gemacht werden muss und fertig geht nicht!
Er meinte man könnte versuchen das PCM komplett neu zu flashen... am Ende würde dann gefragt, ob eine Geschwindigkeits-Regelanlage vorhanden ist. Das hätte er erst gestern bei einem Fahrzeug gesehen.
Die Abfrage kam aber nicht.
Dann hat er noch versucht im HCM was zu finden. War nix zu finden.
Er hat dann nochmal versucht alle Service-Einstellungen neu zu machen.
Einziger Effekt war, dass jetzt meine Blinker beim Aufschließen nicht mehr leuchten
Wir sind dann alle Menüpunkte durchgegangen, aber es war nix zu finden.
Im Netz stand dann, dass es auch mit dem WDS gehen könnte. Der Meister meinte dazu, dass die SW auf den Geräten gleich wären... Auf Deutsch er hatte das WDS glaube ich nicht...
Später kam dann noch ein anderer hinzu... der meinte, es wäre schon mal ein Kunde beim ihm gewesen für so eine Freischaltung. Der hätte eine seitenlange Anleitung aus dem Netz mitgebracht und hätte auch SW mitgebracht, die dann mit dem IDS zusammen die Freischaltung gemacht hätten!
Da habe ich noch nie von gehört!!
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen...
Vielleicht ist einer von euch bei Ford und weiß genau was, wie, wo zu drücken ist. Oder einer hat genau aufgepasst bei seinem Freischalten...
Der ganze Spaß hat übrigens schon als "Freundschaftspreis" 41€ gekostet.
Ich brauche also richtige Hinweise bevor ich da das nächste mal auflaufe... oder einen anderen Händler!
TOBI
Rob_Mae
2 Juni 2006
Was verstehst Du unter freischalten ?
Beim Benziner habe ich bisher noch nie was freischalten müssen, nach dem Einbau der Schalter/Taster/Tempomatmotor hat das Geraffel funktioniert.
Einzig die Anzeige im Kombiinstrument tut nicht ohne weiteres Zutun, das könnte man auch 'freischalten' nur die meisten Werkstätte haben Bammel und kennen sich nicht aus.
GreetS Rob
Ronny-10
13 März 2007
nähe Nürnberg
www.ronnys-world.com
normalerweise sollte das ganze aber via IDS freizuschalten sein.
Ich habe letztens meinem FFH über die Schulter geschaut. In seinem IDS Notebook war der Menüpunkt: "private oder persönliche Einstellungen"
Dort konnte man per Häckchen einige Funktinen de/aktivieren - u.a.:
Frostwarner EIN/AUS
Nachwischfunktion EIN/AUS
Gurtwarnanlage EIN/AUS
Warnton bei hoher Geschwindigkeit (ab 120 km/H) EIN/AUS
Geschwindigkeitsregelanlage EIN/AUS
Heckwischer Automatik (Wischer schaltet sich automatisch ein, wenn Frontwischer wischen und Rückwärtsgang eingelegt wird) EIN/AUS
usw usw ...
Hogi
3 Mai 2010
Den Menüpunkt "private oder persönliche Einstellungen" habe ich auch bei Ford gesehen.
Der Menüpunkt Geschwindigkeitsregelanlage EIN/AUS war bei mir aber nicht da!
Die anderen Punkt die du schreibst kommen mir aber alle bekannt vor!
Freischalten bedeutet einfach... das es funktioniert!
Automatisch funktioniert meine Anlage nicht!
Rob_Mae
2 Juni 2006
Hast Du den Servomotor eingebaut ? (die Benziner bis auf SCI haben kein E-Gas)
GreetS Rob
Rob_Mae
2 Juni 2006
Hogi schrieb:
Natürlich ist der Servo drin!
Dann funktioniert der Tempomat auch ohne irgendwas freizuschalten (was soll denn freigeschalten werden...?)
Wennst alles richtig montiert und zusammengesteckt hast, funkt der Tempomat beim Benziner (zumindest bei allen die ich bisher aufgerüstet habe)
Einizg das Symbol im BC tut ohne zutun nicht. (was der Funktion keinen Abbrucht tut)
GreetS Rob
Hogi
3 Mai 2010
Also mein Tempomat funktioniert immer noch nicht.
Ich denke, dass mir noch irgendwas an Kabeln fehlt...
Kann mir jemand sagen welche Kabel von wo nach wo laufen, dass ich die durchmessen kann.
Ich denke Motorraum, Sicherungskasten, Tacho, Steuergerät und Tasten sind die Beteiligten
Danke schon mal...
