Schwede1988
Hallo Leute, habe da ein Problem. Und zwar habe ich starke Vibration beim Beschleunigen im 4, 5 und 6. Gang. So wie ich vom Gaspedal runter gehe, sind diese weg. Was habe ich gemacht: Reifen habe ich schon getauscht, von hinten nach vorne, von Winter auf Sommer, keine Verbesserung. Antriebswellen habe ich gewechselt, mit Querlenker, keine Verbesserung. Achsvermessung und Spur einstellen wurde noch nicht gemacht, kann daran aber auch nicht liegen, da ich das davor schon hatte. Beide Motorlager im oben wurden gewechselt, das unter der Batterie war eingerissen, hatte mich schon gefreut das es das war, aber auch keine Verbesserung. Das untere Getriebelager unter dem Auto ist auch neu. Könnte es eventuell sein das meine Radlager defekt sind? Das komische ist, wenn ich über unebenheiten fahre, muss ich das Lenkrad festhalten, sonst schaukelt das hin und her. Und die Lenkung ist auch etwas schwammig. Weis noch jemand ein Rat?
