Spurplatten Achsvermessung
Pumakiller
Also Leute habe folgendes Problem:
Hab neue Federn, d.h. ich muss meine achse vermessen lassen!
würde mir die gerne heut vermessen lassen und gleich einstellen lassen!
Aber: meine Spurplatten kommen erst nächste woche!
Muss ich warten, oder haben die keine auswirkung auf die Achsvermessung?
Dann will ich zum TÜV!
Akzeptiert der alle 4 Spurverbreiterungen mit Achsvermessungg oder auch ohne?
weil will die kombination abnehmen lassen, aber ohne das die spurplatten mit in der achsvermessung integriert waren!
VERSTEHT MICH JEMAND?????
Danke!
cos86
9 April 2004
nrw
Die Spurverbreiterung verändert nur deine Spurweite aber nicht deine Achswerte.
Es ist also für Spurverbreiterung keine Auflage eine Vermessung machen zu lassen.
Sonst müsstest du bei Umrüstung auf zB Winterreifen mit Felge die eine andere ET hat immer wieder eine Vermessung machen.
Ist die Felge in der Kombination mit der Spurverbreiterung auch eintragungsfähig?
Pumakiller
naja für die spurplatten ist ein teilegutachten dazu, dies beinhaltet aber nur 15er felgen und tiefer!
Hab mich aber erkundigt, weil es gibt keine Spurplatten die eine 17er Felge im Gutachten stehen haben!
cos86
9 April 2004
nrw
Es geht eher um die ET der Felge als um den Durchmesser.
Wenn ich mich recht entsinne darfst du nur 2% die Serienspurweite erhöhen(ohne Gewähr).
Heißt,wenn du eh schon ne niedrige ET hast mit der neuen Felge könnten dadurch die 2% schon ausgereizt sein.
Hoffe es war verständlich was ich meine.
Kombifahrer
der escort mk7 hat auch ne et grenze von 26.
mit dem h&r gutachten geht das dann bis et 0.
Pumakiller
achso!
Also hab ne normale ET von 34 und mit Gutachten darf ich bis ET 14!
und durch meine 20mm spurplatten erreiche ich die dann genau!
Danke!
