Sportauspuff für Orion 91 ???
G
Goa1982
Hi! Ich bin schon seit langer Zeit auf der Suche nach einen Sportauspuff für mein Orion.... leider bisher erfolglos. Kann mir vielleicht einer weiterhelfen??
G
Goa1982
hab grad mal nachgeschaut da gibts für jeden Ford eine Komplette Anlage nur für mein Orion gibts wieder nichts. Hab nen 1,8 xr3i 16V mit 130 ps drinne, mir fehlt nur noch der Sound :-/ Hilfe!!! :wand
magicford0815
Bedenke, dass der Orion nichts anderes als ein Escort Steilheck oder auch 4türer ist, und die meisten einfach nur Escort schreiben. Das einfachste ist, dass du den Hersteller direckt anfragst, ob das auch für Orion zulässig ist.
Ich hab von Jetex den SEL Line Edelstahl ab KAT unter und in der EG-Betriebserlaubnis Stand " Ford Escort, Ford Escort Limousine und Ford Escort Cabrio" Worin ich verstehe Normal Stufe und Cabrio.
Anderes beispiel: Meine Heckschürze, dessen ABE steht auch "Escort Stufenheck" drin...
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, der vom 105 PS Orion hat denselben Durchmesser, also sollte das per Einzelabnahme auch für den 130 PSer gehen. Haltepunkte und Rohrführungen sind die gleichen, behaupte ich mal.
Am besten vorher mit nem TÜVer absprechen!
G
Goa1982
Ja das stimmt schon das der escort und orion fast (gleich) sind. Das Ding is nur das der Orion eine viel längerenKofferraum hat wie der escort und das is mein Proplem was ich haben wegen dem Auspuff weil der vom escort viel zu kurz ist :-(
G
Goa1982
Ja der durchmesser is gleich also ich hab zumindest den mittelschaldämpfer von dem 105 ps drunter hatte aber alles gepasst. Wegen Tüv hab ich keine bedenken falss es nich geht kommt eben alles runter vorm Tüv und danach wieder drauf ;-) :idee
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Ich mein die Halterungen und Rohrführungen vom 105 PS Orion, für den es die Sportauspuffanlage bei Stoffler ja gibt, sind die gleichen wie bei deinem 130 PSer. Sprech es mal mit dem TÜV ab. Denke da gibt es keine Probleme.
G
Goa1982
Achso ja denk auch das es von Tüv kein ding sein dürfte.Normal passt des schon.
Maik MkV
Der ESD vom Tunier ist auch länger als die 3- und 5-ürer.
Denke der vom Orion dann auch. Sollte Stoffler aber auch haben.
G
Goa1982
Hi! Ja stimmt daran hab ich noch garnich gedacht das der vom Tunier auch passen könnte! Danke für den tip! ;)
