Servolenkung auf einmal Schwergängig
E
Einser
Gestern is beim Fahren auf einmal die Lenkung schwerer geworden, so als ob Spontan die Servo unterstützung aufgehört hätte.
Kann das an der Servopumpe liegen?
redflash
Ja!
Hast Du noch genügend Servoöl drin? Macht er beim Lenken komische Geräusche?
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Checkliste Lenkhilfe
1. Keilrippenriemen stramm genug? (nachfolgende Regeln gelten normal für den Keilriemen, wende cih aber auch auf alle Aggregatsriemen an)
1. a) Riemen darf sich auf seinem längsten Weg max. um 4mm auf und ab bewegen, oder
1. b) um 90° verdrehen
2. Genug Hydrauliköl im Ausgleichsbehälter?
3. Reifen?
3. a) Sind breitere Räder drauf gekommen?
3. b) Ist genug Luft drin?
E
Einser
Er läst sich halt auf einmal so lenken, als ob keine servo drin wäre. Und wenn ich nach ner Kurve das lenkrad loslasse, lenkt er nich gerade sondern bleibt eingeschlagen
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
wenn du voll eingeschlagen hast sollte man die Sevopumpe eigentlich sehr gut heulen hören,ist das nicht der fall würde ich auf einen defekt tippen
redflash
Original von Einser
... Und wenn ich nach ner Kurve das lenkrad loslasse, lenkt er nich gerade sondern bleibt eingeschlagen
Das hat aber nichts mit der Servolenkung und -pumpe zu tun. Das ist ein physikalischer Effekt, der durch den Nachlauf hervorgerufen wird.
Da stimmt irgend etwas mit Deiner Lenkung oder Lenkgestänge an sich nicht! :idee
