Hoshy
in den letzten Wochen hatte ich immer öfter Probleme, meinen Wagen per Fernbedienung zu öffnen, musste teilweise zigfach auf's Knöpfchen drücken, bis der Wagen auf- bzw. zuging. OK dachte ich, wird wohl die Batterie sein...also Batterie gewechselt.
Jetzt beginnt das Drama:
Keine der Anleitungen zum Schlüssel neu codieren, die ich hier im Board gefunden habe, funktioniert. Teilweise passen die noch nichtmal zu meinem Wagen! Ich fahr' einen MK2 Baujahr '99 und gehe mal davon aus, dass ich eine Funkfernbedienung habe: 3-Tasten und kein Empfängersensor außen an den Türgriffen.
Also sollte ich lt. Anleitung den Schlüssel von Position 0 auf Position 1 drehen und warten, bis die LED leuchtet. Tut sie aber nicht, stattdessen muss ich die Methode wie bei der Infrarotfernbedienung benutzen, um in den Schlüsselprogrammiermodus zu kommen: 4x hintereinander den Schlüssel von Stellung 0 auf Stellung 2 drehen, innerhalb von 3 Sekunden.
OK, dann leuchtet die LED, aber genau hier komme ich nicht mehr weiter. Eine Taste auf der Fernbedienung zu drücken bringt mich genauso wenig weiter, wie eine Taste gedrückt zu halten und die andere dann 5x hintereinander zu drücken. SO EIN *(/§&$(/%§#!!!
Weiss noch jemand einen guten Trick?
- 99er Mondeo MK2
- 2 Schlüssel, davon 1 mit 3 Tasten und einer ohne Tasten, aber mit roter Ecke im Gehäuse (Masterschlüssel?)
Andi
- 99er Mondeo MK2
Andi
