Ich hab immer mehr das dumpfe Gefühl, Du hast den Zwillingsbruder von meinem Mondeo bei Dir stehen.
Der ist nicht zufällig auch in pacific-grün metallic? (siehe meine Galerie-Bilder).
Ok, der Stecker: manuelle Klima ist gut, bei automatischer würde das nix nützen, weil der Schalter nur Signale an das Klimamodul schaltet.
1. Stecker, 4-polig, nur 2 Pins belegt, Zuschaltung der Klimaanlage:
Pin 3 - violett/blau - Strom bei eingeschaltetem Gebläse
Pin 4 - violett/orange - zum Motorraum, Ansteuerung Kompressorkupplung
2. Stecker, 4-polig, alle Pins belegt, Gebläsestärke:
Pin 1 - schwarz/blau - vom Gebläse über Gebläsewiderstand, in Stellungen 3 über Pin 4 auf Masse
Pin 2 - schwarz/orange - vom Gebläse, in Stellungen 4 über Pin 4 auf Masse
Pin 3 - schwarz/gelb - vom Gebläse über Gebläsewiderstand, in Stellungen 2 über Pin 4 auf Masse
Pin 4 - schwarz - auf Masse
In Schalterstellung 1 kein Durchgang geschaltet. Leitungen an Pins 1+3 2,5mm^2, an Pins 2+4 sogar 4mm^2, da mit 30A abgesichert.
Das Gebläse ist also Masse-gesteuert. Es bekommt aber auf der Plus-Seite nur Strom, wenn das Gebläserelais einschaltet. Und dieser Steuerstrom kommt über den mittleren Schalter, alle Stellungen außer "aus".
Ich hoffe das hilft weiter.
