kasimir
7 August 2008
Berlin
Hi, bin neu hier!
Bin grad dabei in meinen ESCORT!!! el. FEnsterheber nachzurüsten. Da dmir die Fiesta Schalter besser gefielen hab ich die eingebaut... Hab jetzt alle Kabel zu liegen und bin am Rätseln wie ich die 7 pins belege...
1 und 7 = FH (weis ich)
Aber wie belege ich den Rest???
Folgende Kabel hab ich mir gelegt: (pro FH)
2x FEnsterheber
1x Masse
1x Licht (Plus geht auf Masse)
1x Plus (von Sicherung)
Und mein Problem ist die Led wird über Masse geschaltet (mittlerweile rausgefunden) ich hab mir aber die TAchobeleuchtung rangeholt, welche über Plus geschaltet wird -.-
Die schalter befinden sich in der Mittelkonsole - keine Verknüpfung notwendig!!!
MFG erik
Ist es ein Doppelschalter mit 2 Steckern auf der Rückseite? (Baujahr oder Modellreihe wäre nächstes mal auch nicht schlecht zu erfahren) Dann folgende Belegung (beide Seiten gleich):
Pin 1 - FH-Motor
Pin 2 - von Stromversorgung (Klemme 15, also nur bei Zündung)
Pin 3 - auf Masse
Pin 7 - FH-Motor
Die LED hängt zwischen Pin 2 und 3 und leuchtet solange an Pin 2 Spannung anliegt. Die anderen Pins werden nicht gebraucht.
