Alfi83
25 September 2006
Leute bin am Verzweifeln. Mein Rückfahrlicht geht nicht. Den Schalter habe ich erneuert, weil ich angenommen hatte das er es ist. Ist er aber nicht. Ich habe mal ein wenig gemessen. Am Stecker vom Schalter kriege ich keine 12V. Das ist ziemlich seltsam.
Wie ist eigentlich der Stromkreislauf vom Rückfahrscheinwerfer?
Hat jemand ne Idee was ich noch messen könnte, vielleicht kommen wir so auf den Fehler
Danke schonmal
__________________________________________________________
Hallo also nach etwas messen, überbrücken und + anlegen habe ich festgestellt das die Leitung vom Schalter zum Sicherungskasten (Nennt man das Ding auch ZEB wie beim Escort??) irgendwo einen defekt hat.
Hat jemand den Schaltplan odr könnte ihn besorgen? So das ich mal direkt am SIKA am Stecker messen kann.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Achja Sicherungen und Schalter sind i.O.
Alfi83
25 September 2006
Das ist ja super allerdings steig ich da nicht durch.
Welche Seite ist für mich die richtige wenn ich einen 2.0lTDCI habe mit dem 6Gang Schaltgetriebe und wissen will welcher Stecker und welcher Pin für das Rückfahrlicht am Sicherungskasten der Richtige ist.
Danke
____________________________________________________________
Kann mir keiner helfen?
Prowler
4 Dezember 2005
[offtopic]@alfi83:
Beiträge zusammengefügt. Halte dich bitte in Zukunft an die Regelen hier im Board, manchmal dauert das leider ein wenig bis man eine zufriefenstellende antwort bekommt. Aber trotzdem ist Pushen hier nicht erwünscht, siehe auch mal die Regeln dazu :
§ 2.5.3: Es ist verboten Beiträge sinnlos zu "pushen" (durch die eigene Antwort oder die Nutzung der "Edit"-Funktion - welche das selbe bewirkt - wieder an die erste Stelle zu befördern).
[/offtopic]
Alfi83
25 September 2006
Sorry das ist doch jetzt ein wenig lächerlich. Aber ich werde es zukünftig berücksichtigen. Meiner Meinung nach gibt es wichtigere Sachen. Sorry
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Ist richtig. Aber Regeln sind auch wichtig. Und wenn die nicht eingehalten werden herrscht hier bald Chaos...
So, btt
Team FCSD
hast du eine AHK ?
oder hatte das Auto eine AHK ?
der Strom hierfür wird vom Rücklicht abgegriffen und wenn da irgendwo ein Kurzer wegen Korrosion oder so ist, kann das auch von daher kommen.
Alfi83
25 September 2006
Hi
ja AHK hab ich. Aber gegen einen Kurzen spricht das meine Sicherungen i.O. sind.
Ich habe 2 Vermutungen.
1. Entweder hab ich damals als ich meine Ladedruckanzeige eingebaut habe, den Kabeelbaum verletzt. Dagegen spricht aber das ich den Kabelbaum vor kurzem genaustens angeschaut habe.
2. Das das Steuergerät am Ars... ist.
Ach genau bevor ich es vergesse: Mein Komfort-Heckwischer tut nicht mehr. (Rückwärtsgang eingelegt und dann den vorderen Scheibenwischer betätigen dann geht normal der hintere mit an)
Gruss Ralf
Alfi83
25 September 2006
Hallo ich habe noch Frage
Hängt da irgendwo noch ein Steuergerät dran?
Gruss Ralf
Team FCSD
hmm,
glaube das für die Steckdose ein Steuergerät drin ist.
Weiß aber nicht 100% wo das liegt.
Müsste unterhalb von den Rückleuchten (also unterhalb von einer von beiden) montiert sein.
Alfi83
25 September 2006
ich habe mal eine Frage zu dem Schaltplan. Was hat denn "intern" zu bedeuten?
Gruss Ralf
Alfi83
25 September 2006
weis einer welcher Pin am Stecker der in den Sicherungskasten geht, vom Rückfahrlichtschalter ist und welcher Pin dann wieder raus geht nach hinten an die Rückleuchten?
Danke gruss Ralf
Alfi83
25 September 2006
Hallo Leute.
Meine Wenigkeit mal wieder. Die Freude über die gefundene Sicherung und die damit verbundenen Hoffnungen endlich den Fehler ausgemerzt zu haben, hat sich nun zerschlagen. Die Sicherung fliegt weiterhin ständig raus.
Hat mittlerweile noch jemand ne Idee was ich machen könnte? Ich will ihn ungern zum FF bringen.
Grüsse Ralf
