Pinbelegung Kabelbaum türbeleuchtung
Marc1975
26 August 2007
wipperfürth
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach einer Pinbelegung des Türkabelbaums!
Manche Escort hatten in der Türe anstatt des reflektors eine Leuchte dort verbaut.
Da ich vorhabe an einer anderen Stelle eine Beleuchtung einzubauen suche ich nun die Pinbelegung!
Vieleicht hat ja einer von euch diese Lampe verbaut und kann mir sagen welche Farben ich dafür verwenden muss!
gruß Marc
bitte Baujahr angeben und ob es sich um einen 2- oder 4-Türer oder Cabrio handelt.
Ok, schaut folgendermaßen aus:
Die sog. "Türbegrenzungsleuchten" sind zwischen den Pins 12 und 13 der Türverbindungsstecker angeschlossen.
Fahrzeugseitig ist Pin 12 ohne diese Leuchten bei der Fahrertür nur vorhanden wenn elektrische Spiegel drin sind, bei der Beifahrertür dann garnicht.
Pin 13 Fahrertür musst Du, wenn nicht vorhanden, auf den Türkontakt der Fahrertür anklemmen.
Pin 13 der Beifahrertür braucht etwas Arbeit, um dies von den hinteren Türkontakten elektrisch zu trennen. Trenne die Leitung auf den Türkontakt der Beifahrertür vor dem Kontakt, verbinde den Kontakt neu mit Pin 13 vom Türverbinderstecker, und dann lötest Du an das zuvor abgeschnittene fahrzeugseitige Kabelende eine Diode - Flussrichtung zum Kontaktschalter - und verbindest das andere Ende der Diode ebenfalls mit dem Türkontakt.
wenn eine zv vorhanden ist gehts auch einfacher ;)
masse vom türkontaktschalter in der a-säule abgreifen und spannungsversorgung vom stromführenden kabel der zv bei zv offen abgreifen
und das auf beiden seiten und fertig , somit muß nur ein kabel über den stecker in der a-säule in die tür geführt werden.
O
Oli D.
Da gab es auch ne Leuchte an der Stelle?
Wieder was gelernt...
Kingfocus
kann man das auch bei einen 93 Scorpio GLX die Türbeleuchtung(hinten) nachrüsten? Vorne lagen die Stecker versteckt aber hinten nichts.Kann ich da auch vom Türkabelbaum was abzapfen? Wenn ja welche Farbe oder welcher Pin ist das?
Danke!
