BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
Kann man die Motorhaube irgendwie ohne schlüssel öffnen?
Beim Tausch der stoßstange muss meine Werkstatt mist gemacht haben (abgesehen von irgendeinem Teil das sie hinters armaturenbrett geworfen haben beim Scheibenwechsel) und ich kann die Motorhaube nicht mehr öffnen. Würde morgen gerne durch halb deutschland fahren und davür gerne noch ws scheibenwaschwasser nachfüllen...
Prowler
4 Dezember 2005
Original von BlackFly
war vorher zur werkstatt und hau denen eins auf die nase :wand
ich wüsste nicht wie, ausser wenn du von unten rangehst und den hallbe motorraum zerleggst da evtl...
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Vor allem fragt man sich, was diese Nichtskönner da außer Betrieb gesetzt haben. Das Schloss wird doch mehr oder weniger direkt vom Schlüssel betätigt. Ist zwar schon ne Weile her, als ich das letzte Mal ins Handbuch geschaut habe, aber IMHO gibts keinerlei Notbedienung.
BlackFly
25 Dezember 2005
Dreieich
Das schloss geht auch, ich weiss nicht wie das genau funktioniert aber ich vermute mal das an dem schloss ne nase sein wird die nen hebel betätigt und der wird vermutlcih nicht ganz an der richtigen stelle sitzen da ich nen leichten wiederstand spüre und ein ganz leichtes knacken höre...
Team FCSD
scheint so als ob das Schloss nicht richtig im Grill eingerastet ist.
Bring den zurück in die Werkstatt. Die sollen den in Ordnung bringen.
Zerstörungsfrei bekommste das so nicht mehr auf (Diebstahlschutz).
Zumindest Grill und ggf. sogar der Schlossträger müssen zerstört werden :(
lori-2000
29 März 2006
Braunschweig
alles Schwachsinn.
vermutlich ist das Schloß das die DHaube öffnet defekt.
Man kann es auch ohne Schlüßel öffnen. In dem man vorsichtig das Grill abnihmt( Vorsicht sonst Kratzer) und dann das Schloß einfach abschraubt.( 2 Schrauben)
Prowler
4 Dezember 2005
dann erklär mal bitte wie du den grill demontieren möchtest ohne die haube zu öffnen...
edit: ok...ich lese gerade das er einen c-max fährt :affen da hab ich keine ahnung wie es mitm grill ausschaut, aber beim "normalen" focus bekommst den grill ohne öffenen der motorhaube net raus...
lori-2000
29 März 2006
Braunschweig
mein C-Max isi das Kühlergitter nur unter der Stoßstange gesteckt. Wenn man es vorsichtig macht kann man es leicht hochschieben und schon kommt man mit der Hand drunter , um die beiden Schrauben vom Schloß zu lösen.
Team FCSD
Original von lori-2000
schon mal ausprobiert ? ;)
Die Laschen unten am Grill sollten eigentlich so lang sein, das genau DAS nicht möglich ist.
Wie schon mal geschrieben ist der einzige Grund dafür der Diebstahlschutz.
Ach ja und bevor est jetzt wieder heißt "sch**** Ford" DAS ist eine Forderung von den Versicherungen gewesen :kotz: ?( :D
lori-2000
29 März 2006
Braunschweig
der Grund dafür das man die Haube nur mit Schlüssel öffnen kann war mal eine Klage vor Gericht gegen Ford. Und zwar hat jemand bei laufenden Motor die Haube geöffnet und so ausversehen in den E-Lüfter für den Kühler gegriffen als der gerade ansprang. Und damit so was nicht mehr passieren kann muss man den Schlüßel benutzen um die Haube zu öffnen, und damit läuft ja der Motor nicht mehr.
Baumschubser
4 November 2004
Oberlausitz
Der Lüfter kann aber auch anspringen, wenn der Motor bereits abgestellt ist. Würde mich wundern, wenn das ausgerechnet beim C-MAX nicht so ist. Der Hauptgrund ist wohl eher eine bessere Versicherungseinstufung im Kaskobereich, weil ein geknackter Innenraum eben noch keinen Eintritt in dem Motorraum gewährleistet, wie das bei fast allen anderen Autos ist.
Kingfocus
alles Schwachsinn.
Also ich kenn den focus nahezu 90% in und auswendig da ich schon einen seit fünf Jahren fahre.Das geht nicht so einfach mit Grill abnehmen weil die Haube dafür geöffnet sein muss.Man kann den unteren Grill mit einen Schlitzschraubendreher herausnehmen aber von dort aus kommt man nicht unbedingt an das Schloß.So lange und flexible arme hat kein Mensch :D
Prowler
4 Dezember 2005
Original von Kingfocus
alles Schwachsinn.
er fährt aber einen C-Max ;) das hat aber auch einen augenblick gedauert bis ich dahinter gekommen bin :D
Kingfocus
oh ja ,wo du es schon sagst....stimmt,da steht ja c-max :peinlich.tjawie es bei den Modell ist weiß ich auch nicht.Sorry!!!!!! :D
