Mittelarmlehne ausbauen
ridin_dirty
Guten abend,
habe folgendes problem,
bekomme meine Mittelarmlehne nicht komplett raus
sie ist lose, nur bekomme ich sie einfach nicht über die Handbremse rüber!
hab schon dran gedacht bei der handbremse den zug zu lösen und den hebel
dann vielleicht wagrecht zubekommen und dann ist das ja kein ding!!
wenn das so einfach geht!!! :wand
Hilfe was kann ich tun??
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Du meinst die Mittelkonsole inkl. Mittelarmlehne, oder?!
Ausbau:
- Batterie-Massekabel abklemmen
- Aschenbecher öffnen und herausziehen
- Schalthebelknopf abziehen
- Schalthebelmanschette mit Schaltertafel abhebeln. Falls vorhanden, Mehrfachstecker abziehen.
- Falls vorhanden, Schalter für Automatische Stoßdämpferanpassung ausbauen. Dazu Schalter mit kleinem Schraubendreher nach oben abhebeln und Mehrfachstecker abziehen. Papierpolster unterlegen um Kratzer zu vermeiden.
- 4 Schrauben an den Seiten vorne herausdrehen, vorher Abdeckkappen abhebeln.
- 3 Schrauben im Mittelarmlehnenfach herausdrehen.
- 2 Schrauben unter der Schalthebelmanschette herausdrehen.
- Manschette vom Handbremshebel abziehen.
- Mehrfachstecker vom Zigarettenanzünder abziehen.
- Mittelkonsole herausheben.
Einbau umgekehrt.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruß Jörg :happy:
ridin_dirty
hi,
danke für deine antwort.
jap genau Mittel-arm und konsole,
ich kann diese schon frei bewegen nur bekomme ich diese nicht über die handbremse!!!
diese ist doch mit einer Niete mit dem Handbremshebel verbunden?!?!
oder muss ich nur gut kräftig ziehen?
:aufsmaul:
ich möchte nähmlich die blende der bedineinheit fest verbinden.
jetzt hängt alles an der Armlehne die muss da RAUS!!! :mua
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
ich habe das aus meinem Selbsthilfebuch abgeschrieben. Selber habe ich das noch nicht gemacht. Ich denke mal das Du nur kräftig dran ziehen mußt, von einer Niete steht in dem Buch nichts! ?(
Gruß Jörg :)
mondiv6
Hallo! genau das selbe problem wie der Threadverfasser hatte ich auch. Ich habe nur einen MK1 aber genau dasselbe Problem gehabt. Ich weiß auch wovon er genau spricht, Fachliteratur bringt hier wirklich gar nix. Ich mußte meine Mittelkonsole bzw. den Tunnel, schon fast rausreissen. Es gingt echt schwer. Ich habe die Handbremse soweit wie es ging nach oben gerissen und dann rumgewürgt. Irgengwie habe ich dann das Teil rausbekommen nachdem aber ein paar Kunsttoffteile abggebrochen waren. So ein Mist aber auch dieser ausbau. Naja, jetzt habe ich die Wurzelholzabdeckungen in schwarz lackiert. Weiss jetzt nur nicht wie ich das wieder schonend ins Auto eingebaut bekomme. Über das mit dem Bremszug raushängen habe ich auch schon nachgedacht. Dann könte man den Bremshebel ganz nach oben stellen und die Konsole ohne probleme einsetzen. Schreib mir mal bitte wie Du es letztendlcih gemacht hast, denn ohne Armlehne Fährt sichs besch......XD
Mfg, Dave.
