kramersmorli
30 August 2008
Hi Leute,
Wer von euch hat einen Mondeo MK2 mit Sitzheitzung?Ich habe das Kabel(Adapter wie beim Autoradio mit 3 Steckern,wo 2 an den Sitzheizungsschalter und einer zum Kabelbaum geht). Zwischen allen 3 Steckern sind die Kabel durchtrennt -hat jemand einen Belegungsplan?Es geht um das Kabel zwischen Sitzheizungsstecker zum Kabelbaum.
mfG
Meinst Du vorne bei der Mittelkonsole oder unter dem Sitz?
Und was brauchst Du?
(Habe sowohl MK2 mit Sitzheizung als auch die Schaltplan-Unterlagen da)
kramersmorli
30 August 2008
Sitzheizung
danke für deine schnelle Antwort,ich benötige den Adapter(3 Stecker) in der Mittelkonsole.2 Stecker gehen an den Sitzheizungsschalter(Über dem Ascher) und der andere geht an den Kabelbaum-ist bei den Mondeos ab 99 so gelöst-vorher war dies fest im Kabelbaum integriert.Ich habe jetzt diese 3 Stecker wo die Kabel durchtrennt worden,ohne Schaltplan bekomme ich die Kabel nicht zusammen.
Ok, Bild ist per Mail gekommen. Das sind ja einfach nur die drei abgeschnittenen Stecker aus der Mittelkonsole. Also:
Stecker pink = Sitzheizung links
blau/weiß = Schalter Ausgang zum Sitz
blau = Schalter Eingang vom Sitzheizungsrelais
weiß = Beleuchtung
schwarz = Masse
Stecker weiß = Sitzheizung rechts
blau/orange = Schalter Ausgang zum Sitz
blau/schwarz = Schalter Eingang vom Sitzheizungsrelais
weiß/rot = Beleuchtung (2. Kabel geht zum nächsten Stecker)
schwarz = Masse
Stecker grau = ASR-Abschalter
schwarz/weiß = vom ABS-Modul
schwarz/blau = vom Tempomat-Abschaltrelais
schwarz/weiß = Masse
schwarz/grün = vom ABS-Modul
violett/schwarz = von Sicherung 30
schwarz = Masse
weiß/violett = Bleuchtung
