Heckklappe Verkleidung entfernen
c-maxel
habe kürzlich einen c-max erworben und jetzt klappert es von hinten.
Habe die Heckklappe im Verdacht und möchte mal hinter die Verkleidung sehen. Kann mir jemand beschreiben, wie ich die abbekomme ohne Schaden anzurichten?
Dank im Voraus.
Team FCSD
wenn du die Heckklappe aufmachst, hast du unten in den Griffmulden jeweils eine Schraube (ist Torx T25).
Der Rest der Verkleidung ist nur geclipst und du kannst die so abziehen.
Falls du die obere Verkleidung abmachen möchtest, musst du zuerst die beiden Haltebolzen für die Kofferraumabdeckung rechts und links abmachen. Das machst du mit einer Zange, in dem du die um 90° drehst.
Der Rest ist dann auch wieder nur geclipst.
c-maxel
Heckklappe
Danke für die schnelle Antwort,
habe noch einen anderen Tipp mit dem Heckklappenschloss gefunden und den Bügel ein wenig strammer eingestellt, nachdem ich die Schrauben dafür unter den zwei kleinen Abdeckungen gefunden habe.
Höre erstmal nichts mehr.
