I
ICanumaI
Hallo Community,
Ich fahre ein Ford Mondeo Mk3 TDDI mit 115 PS, BJ: 12/2001. Das Auto
hatt folgendes problem: Während der Fahrt geht der Motor aus, und das
Glühzeichen blinkt in der Amatur. Der Motor macht keine kommischen
geräusche, er läuft und hört sich ganz normal an. Er Springt auch kurz
danach ganz normal an, und läuft auch im Standgas fehlerfrei, nur wenn
man fährt oder die Drehzahl bei 1500 Umin oder höher hält geht er aus.
Adac war auch vor Ort und hatt das schätzchen mal ausgelesen, und folgende fehler dokumentiert:
-P0409 Abgasrückführungsventil
-P0404 Abgasrückführungsventil
-P1665 Motor/ Einspritzpumpe/ Steuergerät
-P0335 Kurbelwellensensor
-P0216 Einspritzbeginn/ Magnetventil
AGR-Ventil habe ich schon ausgebaut und gereinigt, leider ohne erfolg, bleibt der gleiche Fehler.
Frage: wo befindet sich der Kurbenwellensensor, in anderen Foren habe
ich gelesen, daß es an diesem Sensor liegen könnte, oder könnte es
Kraftstoffilter sei?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
