Geräusche an Keilrippenriemen oder Spannrolle/Zahnriemen
bikermichl
Hallo Mondeofahrer,
habe da ein kleines Problem. Seit kurzem macht mein Mondeo im Motorraum am Keririppenriemen oder der Spannrolle/zahnriemen (ist der dicke der über verschiedene Rollen läuft) Geräusche. Das Geräusch kommt von einer scheinbar losen Rolle die mit 3 od 4 Schrauben vorne rechts unten (wenn man auf der rechten Seite am Kotflügel vorm Motor steht) befestit ist. Darüber läuft der breite Riemen. Die Rolle scheint verrostet zu sein und da ist der äußere Rand locker der immer wieder auf die äußere Rollenschalenhalterung schlägt. Diese ist eben mit diesen besagten 3 od. 4 Schrauben befestigt. ich denke mal dass dies getauscht werden muss. Kann mir aber jemand sagen was dies für ein Teil ist das defekt ist?
Übrigens ist ein Mondeo Turnier 2,0 l Bj. 1998 mit Klima (halbautomatik).
Im voraus mal vielen Dank.
gruß
Michael :happy:
rischy
19 August 2006
Schwartau
Hallo!
Müßte die Spannrolle vom Keilrippenriemen sein.
Hatte ich auch mal! Wurde bei Ford getauscht und fertig.
(Hatte ich aber noch Garantie drauf).
Ich bin mir nicht ganz sicher,
aber eigentlich müßte die Kugelgelagert sein.
Solltest Du dann schleunigst mal wechseln.
Mark
