icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Seit zwei Wochen habe ich einen Ford Focus Turnier 2.0 Sport TDCI DPF bj 2007
Ich habe ihn jetzt schon zweimal versucht voll zutanken, nachdem die Reserve Leuchte angegangen ist und die Reichweiten Anzeige noch circa 70-100 km angezeigt hat.
Laut Handbuch hat der Ford Focus MK II einen Tankvolumen von 55 l. Ich bekomme aber nie mehr als 30 l Diesel rein. Die Säule schaltet jedes Mal ab und ich habe keine Chance mehr rein zutanken. Dabei müssten doch eigentlich knappe 45 l rein passen.
Die Reichweiten Anzeige gibt mir bei einem Durchschnittsverbrauch von 6 l auch nie mehr als 600 km Reichweite.
Was könnte da faul sein?
Vielleicht ist der Tank eingesaugt. Das schlägt sich natürlich aufs Volumen. Hättest Du mal ein Ruckeln beim Fahren? Dad wäre nämlich ein Indiz dafür.
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Hab ihn jetzt erst knapp 1000 km gefahren
Einmal hat er mal kurz geruckelt aber volltanken auch nur, weil ich zu untertourig Gefahren bin.
Warum ist ruckeln ein indiez für nen eingesaugten Tank?
Sollte er nicht belüftet werden, damit es keinen Unterdruck gibt?
Wenn die Belüftung zu ist (aus welchem Grund auch immer), dann saugt die Treibstoffpumpe gegen einen Widerstand. Somit kommt zuwenig Treibstoff in den Verbrennungsraum und das Auto ruckelt.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
6L/100km Verbracuh * 600 kmm reichweite = 36L Nutzvolumen... Da ist was Faul.
Entweder ist der Tank durch unterdruck/Aufsetzen oder was auch immer eingeblödscht, dass der nicht mehr Volumen hat, oder dein Tankgeber hat einen weg.
Wenn der BC wegen der Restreichweite meckert, wo steht dann die Nadel von der Tankanzeige?
Passt die anzeige muss am Tank bzw am Geber was sein, wen ndie tankanzeige über halbvoll zeigt, wurde das Volumen noch nie so richtig ausgereizt (mein St hatte am anfang auhc bei über 1/4 vollem Tank shcon wegen der restreichweite rabatz gemacht ,bis ich den mal bis an den roten Strich leergefahren und dann erst getankt hab, siehe da statt 3XXkm standen plötzlich 580km Restreichweite...
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Hab ich gar nicht geschrieben. Nach dem "volltanken" ist die Nadel knapp über 3/4
Spricht gegen den verbeulten Tank oder ?
E
escort-driver
Die harte Tour: einfach mal leer fahren bis er stehen bleibt.
Dann Tanken und sehen was rein geht.
Sind es wieder weniger als 50 Liter, liegt der fehler am Tank.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Bei Voll erkennt er nur 3/4, dann müsste bei Halbvoll 1/4 angezeigt werden und 100km/6 L vor tatsächlich 1/4 kommt die Meldung mit roter Lampe, hieße 15+6=21 L wären noch im Tank...
Ich sag Geber oder die Verkabelung.
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Mal ein Update von mir
Der Tank hat sich tatsächlich zusammen gezogen...
Ich bin also wieder 400km zurück zur Werkstatt. Einen neuen Tank haben sie auf die schnelle nicht bekommen. Daher haben sie den Tank ausgebaut und in die Sonne gestellt...
Aber die haben die Entlüftung so modifiziert, das er angeblich nie wieder so starken Unterdruck erzeugen kann.
Ergebnis keine Besserung.
Dann wieder 400km zurück zur Werkstatt und neuen Tank eingebaut. Freude ich kann wieder volltanken... 2 mal dann passen wieder nur 38l rein.
Ich hab nen Hass
