focus verbrauch bitte helfen!
püppinski
Guten morgen allerseits,
ich bin neu im forum und habe ein paar fragen, die ihr mir sicherlich beantworten könnt. ich fahre seit 5 jahren den focus 2.0 130 ps benziner und wundere mich über den hohen verbrauch. sprich : das ding frisst 15 liter auf der autobahn, ne tankfüllung reicht in der stadt 400 km ist das nicht büschn zuviel des guten?
die karre war erst in der werkstatt und dort meinte man die lamdasonde sei in ordnung, also was kanns sein? selbst bei hartgas fahren ist der verbrauch doch zu hoch, oder?
bitte helfen
danke
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
[offtopic]Ich glaube bei Forus + C-Max wird es eher gelesen...[/offtopic]
I
interspunk
Seit 5 Jahren frisst der 15 Liter ??
Also spontan würd ich auch auf die Lambdasonde tippen !
Aber wenn die OK ist / sein soll ...
Wie siehts aus mit neuen Zündkerzen, Zündkabel, Luftfilter ... Öl, Hast Du das regelmäßig "Warten" lassen ??!!
Also 7 - 10 Liter, höchstens 11 Liter würd ich sagen ist normal, oder?
Abhängig vom Fuß !!
Kannst es ja mit meinem kaum vergleichen !!
kuddel
6 Dezember 2003
Witten
Moin
Also mein 2,0l Cougar verbraucht in der Stadt mit Klima 11,5l.
Da muß was faul sein, den selbst bei Vollgas komme ich nicht
über 12,5l .
Außerdem dürfte der Cougar schwerer sein und er dreht
bei V-max mehr.
Gruß Berni
P.S. ich würde die Freundlichen wechseln.
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Moinsen! Mein 1.8'er (115PS) rauscht in der Stadt auch gut was durch. Komme mit einem Tank ca. 500 km bei normal-sportlicher Fahrweise. Allerdings denke ich, hängt das bei mir mit offenem Luftfilter und geändertem Luftansaugrohr zusammen (dabei: steigert ein Fächerkrümmer auch den Verbrauch?)
Gruss
I
interspunk
Also, das ist (wohl) quatsch ...
Durch den offenen Filter bekommt er besser / mehr Luft, aber nicht mehr Sprit.
Oder sagt der Luftmängenmesser: Gib mehr Sprit, weil mehr Luft ??
Da bin ich überfragt !!
Das Ansaugrohr verhindert die Verwirbelungen (je nach Bauform) der Luft. Diese kann dadurch besser, also mit geringerem Widerstand, angesaugt werden.
Der Fächerkrümmer macht das gleiche, nur auf der Ausgangs- (Abgas)seite !
Die Abgase können durch den größeren Querschnitt und der Rohrbauform besser / schneller abgeführt werden, es entsteht weniger Rückstau, also auch weniger Widerstand, dementsprechend mehr Leistung !!
Der Verbrauch erhöht sich nur deswegen weil der Fuß doller am Pedal hängt ... man will ja auch hören und föhlen, was man da verbaut hat, oder ?? !! ;)
Mein Verbrauch sinkt gerade, weil ich durch die "Spritmonitor-Pflege" und den Spritpreisen sehr bewusst fahre ...
Ist ne psychologische Sache, denke ich, aber sie wirkt sich aus !!
RS-Road-Runner
13 Juli 2003
72574 Bad Urach
Unser 1.8l mit 115 PS verbraucht so im Schnitt 10L auf 100 km - wird aber leider auch täglich nur der Kurzstrecke und dem Stadtverkehr ausgesetzt
Focusis
hi,
bei hartgas ist das völlig normal bei ford ist der verbrauch halt nen bischen höher als bei anderen.
ich fahre einen 1,4 16 V der frist auch 10 liter.
Gruss
Denis
L
Lümmel
Original von Focusis
hi,
Gruss
Denis
Das würde ich so nicht unterschreiben:
Ich fahre einen 1,8l 16V und verbrauche 7-8 Liter; bei schneller Fahrweise max.9 l.
Focusis
hi lümmel,
ich habe auf so manchen treffen schon gefragt woran es liegt die haben gesagt das ist normal das die so viel fressen sobald nen offener K&N drin ist verstehe auch nicht warum weil das mit benzin nicht viel zu tun hat und die bei ford sagen auch das ist normal ich mach mir echt sorgen wenn dein 1,8 weniger frisst wie mein 1,4.
Gruss
Focusis
;) ist normal zumin dest beiu meinem hab alles checken lassen kann natürlich auch an den 1,4 l liegen weil wenig hubraum wenig ps also bleifuss :rolleyes:
L
Lümmel
@Focusis:
..kann natürlich sein: Du hast ja offensichtlich einen offenen K&N drin, bei mir ist noch alles serienmässig.
Ich hab da von wegen offenem Luftfilter und Mehrverbrauch nicht wirklich Ahnung.
Aber 10l für eine 1.4 Litermaschine finde ich schon viel.
Vor meinem Focus hatte ich einen alten 1.6l Escort (BJ 1991) - der hatte auch 9-10 l Verbrauch aber der hatte auch noch den alten CVH-Motor drin.
Kann es auch sein, dass die Ford-Motoren verbrauchstmäßig stark streuen, oder lassen sich die unterschiedlichen Verbräuche evtl. mit gut/schlecht eingefahrenen Motoren (ich meine damit die ersten 1500-2500 km beim Neuwagen) erklären?
Focusis
@ lümmel,
ich denke auch das es was damit zu tun hat das er die ersten km nicht richtig eingefahren wurde hab ihn 2001 gekauft (99èr Bj) den fuhr vorher nen opi nur city und so... Ich denke das trägt auch zu dem hohen Spritverbrauch bei.
Tja aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit meinem Baby
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Schon mal überlegt, bei den Verbräuchen auf nen Mondeo V6 umzusteigen?? lol die Verbrauchen auch nicht wirklich mehr...
Also wenn hier nen 2L Focus 15L/100 durchlässt, kann da was nicht stimmten...allerdings frage ich mich, wie der durch die AU gekommen ist, weil spätestens bei der erhöhten Leerlaufprüfung hätte er durchfallen müssen (30 sek. bei 2500 - 3100 U/Min)....Wenn du schon ein OBD (On Board Diagnose) Fahrzeug hast (steht im Fahrzeugschein entweder Otto/G-kat oder OBD) sollte bei der AU ein Fehler ausgespuckt werden....Weil die CO Werte müssten viel zu hoch sein
Weil ich tippe ganz stark euf einen elektronik Defekt...So in die Richtung, das eine Einspritzdüse nicht mehr richtig schließt oder so bzw die ganze Zeit tropft....
Anders kann ich mir das nicht erklären, weil selbst wenn sämtliche Sensoren ausfallen würden (was höchst unwahrscheinlich ist) und alle Werte auf alternativ Werte gestellt werden würden, würdest du höchstens auf 10L/100km kommen (im Mix).
Wie sieht denn dein Auspuffqualm aus?? Schwarz oder eher grau/normal???
MfG Markus
Focusis
hi,
ich habe alles schon checken lassen und AU war auch kein thema mein 1,4 er frist 10 l die haben gesagt das ist so bin halt nen bleifuss
*LOL*
Susie_Focus
9 April 2004
Stuttgart
www.my-susie.de
ich geb auch gerne gas.... und verbauch ed soviel... wieso hast dir dann nicht en 2.0 liter geholt dann würde es sich wenigstens lohnen.. dann müsstest vielleicht auch nciht ganz so des gas durch drücken wie bei deinem 1.4
Focusis
@ susie,
ich bereue es von tag zu tag mehr das ich keinen 2 l gekauft habe aber das war der einzige der in schwarz da war und ich musste bei dem händler kaufen weil ich nen bakannten da habe der mir gute Preise macht naja jetzt muss ich mich bis nähstes jahr mit 10 l und wenig ps zufrieden geben !
Gruss
Denis :wand
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
hmmm....trotzdem sind mir Verbräuche von 10L/100Km bei einem Focus 1,4 oder 1,6 oder 1,8 zu viel....
Soviel säuft ja noch nicht mal mein ST200 (205PS) ausser ich jage ihn mit 170 und schneller über die Bahn...
Der Focus 1,8L von Anja (mit Chip, Sportauspuff und offenen Luffi, gemessen 135PS) nimmt sich ca. 7,3 - 8,5L/100km...je nachdem, wie sie fährt, ober ob ich fahre :D
MfG Markus
Focusis
mir kam das ganze von anfang an nicht geheuer aber ich war bei mehreren werkstätten habe zk´s gewechselt und und und und das resultat ist....
noch immer zehn l wenn ich fahre meine frau fährt den auf 7l :D
Focusis
nen kumpel von mir fährt nen st 170 der verbläst mal eben 16l das ist krass da brauche ich mich über meine 10 nicht beschweren :respekt
MarkusH
3 Februar 2003
Radbruch
Wie machen die Leute das??
Läuft meiner nur auf 3 Zylindern?? Nee mal im Ernst, wenn ich meinen mit Vollgas über die Bahn jage (lt. Tacho 245km/h) verbraucht meiner lt. BC im Durchschnitt 15,5L wenns hochkommt....
Focusis
keine ahnung das sind unsere düsseldorfer strassen in schuld :applaus
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Coool! Wenn's mit den Strassen zusammenhängt, dann müsste meine Kiste hier bei uns in Lübeck soviel schlucken, wie 'ne Ariane 2. :D
Gruss
DocWishbone
24 November 2003
Marzipandorf
Hab' gerade gelesen, dass allein die Zusatzraketen der Ariane 4 eine Schubkraft von 1.400 t entwickeln. Für meinen Focus müssten die dann eigentlich schon ausreichen! :wow :rolleyes:
Mal sehen, ob ich bis Eidelstedt noch welche besorgen kann!
