Fiesta auspuff hängt runter
Fabo
Moin
ich habe ein problem mit meinem fiesta xr2i und zwar hängt mein auspuff in der mitte extrem runter habe ihn nun schon 3 oder 4 mal wieder hoch "gedreht" und alle schellen fest gezogen nur nach ca 1 woche hängt er wieder runter!
könnte man nicht eine halterung im knick des auspuffes schaffen so das es in der mitte noch hochgezogen wird?
Wie siehts mit Tüv aus muss man sowas abnehmen lassen oder juckt ihn das gar nicht?
hatte das selbe problem bei meinem 1,1er fiesta auch aber seitdem ein vsd ersatzrohr drunter ist es weg!
mfg fabian B
cos86
9 April 2004
nrw
Alternativ könntest du ihn mit einen Schweißpunkt gegen verdrehen sichern.
Fabo
habe ich auch schon getan ist nach einer woche wieder abgebrochen!
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von Fabo
Gehört das nicht so ?( Ich habe schon so viele Fiestas gesehen, bei denen der AUspuff in der Mitte fast auf der Strasse lag... ;)
Fabo
so habe ihn nochmal wieder hoch gedreht und die schellen am kat und am esd ordentlich festgezogen und vorne und hinten jeweils einen heftpunkt gemacht mal sehen wie lange es hält! :)
Fabo
hängt seit ca 2 tagen wieder. ich glaub ich muss mir etwas anderes ausdenken!
maik81
14 Mai 2005
18435, Stralsund
re auspuff hängt
:aufsmaul: shit mittelrohr ??? :wand
:idee
bei der rücksitzbank hínten geht der bolzen durch die karosserie
habe mir dort zweite gummiaufhängung gebastelt
und am rohr dort wo die große biegung ist 5cm stahlstab
von nem alten schalldämpfer die halterung macht sich sehr gut dort angeschweißt gummi zwischen beide halterungen
und das ganze is fertig nichts mehr von dem mittelrohr zu sehn
habs an meine beiden ohne probleme hinbekommen
:applaus
aber den haltegummi nicht vergessen der muss sein wegends tüv
blah blah blah blah
wenn du fotos brauchst sag bescheid denn mach ich mal welche
von unten :cola:
gruß maik ;-) :happy:
