*alex*
Hallo, habe mal ne Frage zum Bordcomputer.
Ich habe mir in der Datenbank / Mondeo / Elektrik den Beitrag: goedefeld durchgelesen.
So wie dort beschrieben:
Service-Menü im Display des Tageskilometerzählers
Zum Aktivieren des Service-Menüs wie folgt vorgehen :
1.: Zündschlüssel ins Schloss stecken. (Position 0)
2.: Mit der linken Hand den Rückstellknopf des Tageskilometerzählers drücken UND GEDRÜCKT HALTEN.
3.: Gleichzeitig mit der rechten Hand den Zündschlüssel auf Position II drehen.
4.: Warten, bis im Display „TEST“ angezeigt wird. Dann SOFORT den Rückstellknopf loslassen.
5.: Jetzt kann man sich durch Drücken des Rückstellknopfes mehrere Informationen im Display anzeigen lassen.
funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich egal ob nur Zündung an oder der Motor läuft den äusserst linken Knopf lange gedrückt halte, dann gehen in der LCD Anzeige alle Felder an und es piepst. Durch erneutes Drücken des äusserst linken Knopfes hört es auf zu piepen und ich kann mit dem Knopf zwischen mehreren Anzeigen umschalten.
Nun meine Frage: Kann mir jemand sagen, was diese Anzeigen bedeuten? Zum Beispiel die Erste da steht rechts SPd und links läuft wärend der Fahrt ein Zähler von 0 - 999 in 10Meter Abständen, habe ich mit der Kilometeranzeige verglichen. Ein anderes Beispiel: Wenn nur die Zündung an ist steht links HI rechts LIFE, bei laufendem Motor links LO und rechts LIFE.
Falls das schonmal jemand ausprobiert hat und eventuell auch weiss was das bedeutet, wäre ich dankbar für jede Antwort.
Gruss Alex.
Gruss Alex.
