Hilmar
Einbau von Neonröhren im Interieur mit Verwendung der Konsolenschalter ( nur Ford MK7)
Ich habe in meinem MK7 im Fußraum zwei blaue Neonröhren eingebaut, die Dinger die man bei WalMart für 20 EUR bekommt. Doch die Dinger haben ja nen Stecker für nen Zigarettenanzünder dran, das sieht ja total beknackt aus.Bei dem MK7 gibts ja schon die eingebaute Frontscheibenheizung als Extra, aber wer hat die schon.... Der Schalter für die Heckscheibenheizung ist ja bei Escorts mit Frontscheibenheizung zweigeteilt, ohne Frontscheibenheizung hat man nur einen ovalen Schalter drin. Ich habe mir dann bei Ford den zweigeteiltemn Schalter besorgt, kostete glaube ich um die 20 EUR. Der Stecker vom Kabelbaum für die Heckscheibenheizung passt ja auch in den Schalter, reinstecken, funktioniert wieder.Jetzt ging die Bastelei aber los, weil der Schalter ja nicht auf Durchgang schaltet, sondern beim Drücken immer nur einen Impuls gibt. Ich habe mir also in einem Elektroladen für 13 EUR ein sogenanntes Stromstoßrelais besorgt. An dem Teil kann man zwei Kontakte anlegen, die dann nachher den Strom durchlassen, bzw. nicht durchlassen, und zwei Kontakte die den Impuls aufnehmen. Also, den Stecker für den Zigarettenanzünder auseinander genommen, Plus und Minus rausgefriemelt. Eine Seite an das Relais angeschlossen, und alles mit dem 12V Stromkreis verbunden. Dasselbe habe ich dann noch mit dem Taster von dem Konsolenschalter gemacht. Da muss man einfach durch Probieren mit Hilfe eines Widerstandmessgerätes zwei von den Fünf Pins finden, die beim Drücken des Tasters auf Durchgang schalten. Dann von Minus in den Taster, vom Taster in das Relais, und vom Relais wieder zu Plus. Das Relais und das Kabelwirrwarr einfach hinter der Konsole verstauen.War ein bisschen Arbeit, aber jetzt habe ich auf Knopfdruck blaues Licht im Fußraum, mit einem normalen Konsolenschalter!!!Ein Tip noch: Sieht nachts mit Alu-Fußmatten affengeil aus!!!
