DPF Regeneration Abbruch wegen zu hohem Differenzdruck
Schwede1988
19 Januar 2024
Marburg
Hallo Leute, hoffe mir kann einer helfen. Ich wollte mein DPF mal Regenerieren mit Forscan. Die Drehzahl geht kurz hoch und dann geht das Auto aus. Meldung Zeigt an das der Differenzdruck zu hoch ist (112.6 kpa). Es ist ein Nachgerüsteter DPF drin wo keine Anschlüsse dran gehen oder sonstiges. Auch ein DDS kann ich nirgends finden. Fahrzeug ist ein Focus C-Max 2.0 TDCI 2005, Motorkennbuchstabe ist G6DG.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke
Alter Schwede , Wenn die Angaben stimmen , dann ...
Einen nachgerüsteten Teilstrom dpf kann man nicht regenerieren !
Die Zwangsregeneration wird von deinem Fahrzeug/Motorregelung nicht unterstützt .
Wie lautet die VIN ?
Schwede1988
19 Januar 2024
Marburg
FIN ist WF0MXXGCDM5P43345.
Kann man den DPF wechseln oder muss dieser nicht gewechselt werden?
Danke für deine Antwort
Man kann den wechseln .
Man kann den auch ausbauen und zum reinigen bringen
fals dieser sich zugesetzt hat .
Eine automatische Regeneration für diesen DPF gibt es nicht .
Deshalb wird die Zwangsregeneration auch abgebrochen ,weil der motorregelu gdie werte
vom Drucksensor und der Abgastemperatur fehlen ,da nicht vorhanden .
Glück gehabt wenn der motor noch läuft , denn mit der aktion hätte man auch das steuergerät
schrotten können .
Schwede1988
19 Januar 2024
Marburg
Ah, ok dann werde ich das in Zukunft unterlassen. Danke für eure Hilfe, werde diesen mal ausbauen und reinigen. Danke euch.
