FORD 2006 Diebstahisicherung
Eingabe des Keycodes
Radio/Cassetten-Spieler
Nach Wiederherstellung der Stromzufuhr funktioniert das Gerät erst wieder, wenn der richtige drei- oder vierstellige Keycode wie folgt eingegeben wurde:
1.
Das Gerät einschalten. In Display blinken 3 Striche oder das Wort CODE" und eine Reihe von Strichen. Bei den Geräten 2006R, 2006, 2007 und 2016, wo dies nicht der Fall ist, drücken Sie "SELECT". Dann erscheint das Wort CODE" und eine Reihe von Strichen im Display.
2.
Um den richtigen Keycode einzugeben, drücken Sie die Stationstasten. Beginnen Sie mit der Taste 1 und benutzen Sie die Tasten 1 bis 4 (für vier- stellige Keycodes) oder 1 bis 3 (für alle anderen Geräte). Drücken Sie jede Taste so lange, bis die gewünschte Zahl im Display erscheint.
3.
Wenn der korrekte Keycode angezeigt wird, drücken Sie "SELECT' (für Geräte mit vierstelligen Keycodes) oder die Taste 4 (für alle anderen Geräte), um den Keycode einzugeben. Das Gerät ist jetzt funktionstüchtig.
Achtung!
Bei jedem Ford Gerät sind nur zehn Fehlversuche möglich, einen Keycode einzugeben. Bei jedem weiteren Versuch wird das Gerät dauerhaft funktionsunfähig, d.h. es ist blockiert und muß durch das Ford-Werk neu programmiert werden. Mit dem Zündschlüssel in Stellung 1 und eingeschaltetem Gerät sind zu Anfang drei Eingabeversuche möglich. Wurden drei falsche Keycodes eingegeben, ist eine Wartezeit von 30 Minuten notwendig, währenddessen das Gerät eingeschaltet und der Zündschlüssel in Stellung 1 bleiben MÜSSEN, Sei den meisten Modellen erscheint im Display etwa 30 Minuten lang "WAIT 30M" (2006R/2006/2007/2016) oder "HOLD 30" (2004/2014) mit Restzeitanzeige. Nach etwa 30 Minuten blinken die Bindestriche im Display. Eine neue Eingabe ist jetzt möglich. Alternativ erscheint auf dem Display etwa 30 Minuten lang eine Reihe von Bindestrichen, die nach etwa 30 Minuten blinken und anzeigen, daß eine neue Eingabe möglich ist. Dieses Verfahren ist bei jeder Eingabe erforderlich, bis ZEHN Eingabeversuche durchgeführt wurden. Nach dem zehnten erfolglosen Eingabeversuch erscheint im Display die Zahl "l0" oder"TEN".
Viel Glück!
