Chiptuning beim Fiesta GFJ?
s4t`
lässt sich ein Ford Fiesta GFJ (MK3) Bj.91 1,1l (51PS) irgendwie tunen?
Sei es mit einem "CHIP" oder ähnlichem..
Hab da nicht so die Ahnung von.
Mfg
keks77
hm
meiner meinung lohnt sich das für den motor nicht.würde lieber nen anderen reinsetzen.hast mehr leistung.motoren vom xr bekommt man ja schon überall hinterher geschmissen
kannst sonst ne komplettanlage(auspuff) max 3-5 ps,fächerkrümmer max.ca 10%...aber da bist dann schon bei knapp 1000 euro und hast gerade mal wenns hoch kommt 10 ps mehr
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Den 1.1er kann man super tunen - am besten Optisch. :D
Aus dem Motor mehr Leistung rauszuholen ist eine schlechte Idee... Für etwa 300€ kannst du dir nen 1.3L Motor reinsetzen. Ist kein großer Aufwand und bringt dich 10PS mehr. Oder du treibst mehr Aufwand und baust auf XR2i um, was dir dann bis zu 130PS bringt.
Aber Chiptuning kannste vergessen.
s4t`
Ja gut, an einen Umbau hab ich auch schon gedacht. Was bräuchte ich dafür alles ausser: Motor, Steuergerät, Kupplung, Lichtmaschine, Bremsen.. ?
keks77
ach der mit vergaser oder net?
kannst ganz fix nen xr2i reinsetzen.habs beim wagen meiner ehemaligen freundin auch gemacht.etwas über einen tag stramm arbeiten.
kabelbaum,steuergerät,bremsen,benzinpumpe,motor und getriebe
am besten einen unfaller holen und schon haste 105 ps mit dem cvh xr2i
kannst dir auch nen zetec reinsetzen nur das wird wesentlich teurer da die dinger so beliebt sind
habe für nen xr2i ohne tüv 150 euro bezahlt
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
also der 1.1er im GFJ ist definitiv kein CVH
das sind die allseits beliebten HCS
Umbau auf XR2i ist möglich, Motor,Getriebe, Bremsen, Stabilistatoren, Auspuff, am Besten ist es wenn du dir die Freigabe aus Köln holst, in der Unbedenklichkeitsbescheinigung steht drin, was alles umgebaut werden muss und erleichtert auch die Eintragung später
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
für den Umbau auf 1.3 brauchst du nur den Motor sowie das Steuergerät.
Für 1.6 so wie Klingi schon geschrieben hatte und natürlich Kabelbaum und Steuergerät.
Ich glaube ich habe noch einen Auszug aus der Bescheinigung irgendwo auf meinem rechner,ich schaue nachher mal
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
Original von m.0.p
Steuergerät braucht man nicht. - Jedenfalls nicht, wenn man sich den richtigen Motor sucht. Hab ja bei mir auch nur den Motorblock und Einspritzer getauscht.
Der Wagen von s4t` solte übrigens auch einen Einspritzer haben. Manchmal ein bisschen verwirrend weil Ford den so gebaut hat, dass er in das vorher verbaute Vergasergehäuse passt. :öhm
Für Umbaufragen würd ich an deiner Stelle mal mit der Suchfunktion den Fiesta-Bereich durchforsten. Die Frage gabs schon öfter...
s4t`
Alles klar. Danke so weit. Ich denke mal, ich werde mir das Geld zusammensparen und mir nen Motor ausm Escort oder ausm XR2 besorgen. Ging mir ja hier auch eigentlich nur darum, zu wissen, ob man so aus dem 1,1 noch Leistung holen kann. :)
